Dlaczego po wymianie poduszki pod skrzynią strasznie drży na
17 Gru 2011, 19:01
Kolega ma astrę f, 1.6 8V rok `97. po wymianie poduszki pod skrzynią strasznie drży na wolnych obrotach. lekkie dodanie gazu i problem znika. mechanik mówi że auto ma swoje lata, ale dziwny zbieg okoliczności, że akurat po wymianie powstał problem. wymieniana była tylko jedna poduszka.
Pozdrawiam :wink:
Per aspera ad astra
Tiguan
Miejscowość: Pruszków
17 Gru 2011, 20:57
czasami jak silnik nierówno pracuje to przy wymianie zużytej poduszki silnik jest bardziej usztywniony i na nowej i drgania przechodzą na nadwozie na wszelki wypadek jak jest tam jakaś regulacja to niech spróbuje ją wyregulować
Janusz00
Prawo jazdy: 10 03 2000
Auto: peugeot 306
06 Sty 2012, 21:30
W moim aucie wymieniłem dwie poduszki pod silnikiem . Drżenia były mniejsze ale były. Regulacje tychże poduszek też nic nie pomogły . Pomogło wtedy kiedy dałem do sprawdzenia końcówki wtrysków . Na cztery sztAż p[rzyjemnie posiedzieć w aucie.uki trzy były wyjarane . Kupiłem nowe końcówki zamontowałem i problem znikł .
kiniu1
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: kia sportage
    Hyundai i30 nowej generacji w wersji 3-drzwiowej
    Hyundai zaprezentował pierwsze zdjęcia nowego modelu i30 w wersji 3-drzwiowej, którego oficjalna premiera będzie miała miejsce 27 września, podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu. 3-drzwiowa wersja i30 jest ...
