06 Sty 2012, 16:36
To Punto z 94 roku z silnikiem 1.2 na pewno nie ma dwumasowego koła zamachowego. Właśnie przejrzałem znaleziony PDF (dla zainteresowanych podam na priv link do pobrania).
Z PDF wynika że były sprzęgła hydrauliczne lub na linkę - nie wiem czy dobrze przetłumaczyłem z angielskiego, ale w oryginale jest "cable operated". Przy czym zależy to od modelu i tylko tyle tam pisze.
Sprawdzić możesz to u siebie - linka wiadomo jak wygląda, przy hydraulice - pod maską powinno być widać pompkę sprzęgłową (podobna do hamulcowej) podłączona wężykiem do zbiorniczka z płynem hamulcowym.
Tak czy siak, łożysko wyciskowe (czy oporowe), z ang. release bearing, szumieć może tylko przy wciśniętym pedale sprzęgła - wtedy właśnie pracuje. Po wyciśnięcia sprzęgła, w łożysku tym nic się nie obraca, więc szumieć nie może
Jeśli się mylę, niech ktoś mnie poprawi
Co do poziomu oleju w skrzyni, to powinno się go sprawdzać co 45 tys. km (zgodnie z tym co znalazłem). Otwór do sprawdzania jest z przodu skrzyni (co kolwiek to znaczy)
