REKLAMA
Trzeba sprawdzić instalację gazową i filtry od gazu. Samochód powinien na LPG chodzi praktycznie tak samo jak na Pb. Różnice nie powinny być wyczuwalne.Pifko napisał(a):Na benzynie ten problem praktycznie nie występuje, może jakieś takie minimalne odczucia natomiast na gazie jest bardzo wyczuwalny
To jest już dziwne. Koniecznie zrób przegląd instalacji i niech sprawdzą mapy od gazu podczas przeglądu.Pifko napisał(a):do tego po przekroczeniu predkości ok 100km/h wzrasta poziom hałasu wewnątrz auta na LPG na benzynie jest normalnie cicho.
Pewnie trzeba zrobić kalibrację centralki automatyczną lub w programie przypisać odpowiednie napięcia dla poszczególnych poziomów.Pifko napisał(a):kontrolki od gazu świecą jak chcą ( ponoć przejechałem już prawie 200 km na rezerwie na gazie, więc coś nie halo
