Dodatek do oleju napędowego - czy one działają na wtryskiwacze?
26 Paź 2021, 15:20
Cześć,
Zachęcony opiniami wlałem do swojego diesla :
Dodatek do oleju napędowego K2 DIESEL 50ml DO CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY
Narazie przejechałem 300km i nie czuje zbytnio różnicy. Jak wasze odczucia? Coś warto zrobić po takim zabiegu? Np zmienić filtr paliwa jak wlewałem taki preparat pierwszy raz?
Arek54
26 Paź 2021, 15:44
Jak było wszystko ok z wtryskiwaczami to nie poczujesz :) Generalnie raz na jakiś czas warto takie dodatki stosować. Co miałeś podane na ulotce? Działa po ilu albo do ilu km?
26 Paź 2021, 16:07
Właśnie nie ma żadnej informacji po ilu km to niby działa. W opiniach niby odczuwałam różnica jest po przejechaniu tego pełnego baku, wie mi jesze zostało.
Arek54
26 Paź 2021, 16:08
To co z tym filterkiem lub innymi częściami? Warto teraz je wymienić czy za bardzo narazie się tym nie przejmować?
Arek54
26 Paź 2021, 16:17
Kiedy wymieniałeś ten filtr paliwa? Takie zabiegi najlepiej zrobić po wymianie filtra bo powinny być wtedy najefektywniejsze. Warto też dodać taki specyfik jak mamy zamiar jechać w dłuższą trasę bo to pozwoli na dawkowanie go z paliwem podczas optymalnej pracy silnika na wyższych obrotach.
Następnym razem zaaplikuj taki dodatek po wymianie filtra. Ja kiedyś stosowałem od Liqui Moly co jakiś czas jak miałem silnik wysokoprężny. Teraz dodaję też i do benzyny odpowiedni.
W zimę warto tankować do pełna od momentu jak zapali Ci się rezerwa lub nawet wcześniej chodzi o różnice temperatur.
Arek54 napisał(a):W opiniach niby odczuwałam różnica jest po przejechaniu tego pełnego baku, wie mi jesze zostało.
Opinie są rożne ale generalnie może być tak że nie poczujesz żadnej różnicy :)
27 Paź 2021, 12:52
Dobra, dzięki za odpowiedź.
Miłego dnia :)
Arek54
    Jak dobierać i wymieniać wycieraczki samochodowe?
    Polecam fajny poradnik dotyczący doboru i wymiany wycieraczek. Załączam również filmik Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów wycieraczek, różniących się od siebie typem mocowań, długością piór, ...
27 Paź 2021, 13:13
Miłego :)
Daj znać jak wyjeździsz np. dwa baki czy zauważyłeś jakaś różnicę :wink:
27 Paź 2021, 20:04
U mnie bardzo się poprawiło a widoczne zmiany zauważyłem dopiero po 2 albo nawet 3 pełnych zbiornikach czyli jakieś 2.5 tys km
Było u mnie juz tak slabo ze często przy pierwszym odpale auto gasło a jak nie to przez kilka sekund chodziło na bardzo niskich obrotach na granicy zgaśnięcia i brak reakcji na gaz. Zastosowałem srodek (nie byl to K2) 3 razy pod rząd i problemy zniknęły, potem auto trzasnęło kilkanaście albo dziesiąt tysięcy i do sprzedaży nigdy nie przydarzyło mi się coś podobnego także na moim przykładzie wydać ze działa.
28 Paź 2021, 10:50
A co dodawałeś jak to nie tajemnica :wink:
Ja też uważam, że zastosowanie jednorazowe mało się sprawdzi i tu od razu lepiej zastosować większa dawkę na początek a później zostanie tylko profilaktyka co jakiś czas.
28 Paź 2021, 14:29
Używałem z 4 razy taki środek z STP albo z Moly, miałem wrażenie że równiej chodzi i ma więcej mocy ale ręki sobie uciąć nie dam
huubbert
28 Paź 2021, 18:32
2x STP i raz LM z tym ze tam jest napisane chyba na 60 litrów a ja dawalem na 50
28 Paź 2021, 19:35
Millers diesel power eco max 500ml, w moim przypadku wystarcza na ok 5 aplikacji(100ml na 50l), nie wiem czy to placebo, ale działa chyba :D
Gość114260
28 Paź 2021, 19:37
Skoro chyba znaczy ze efektów nie zauważyłeś?
28 Paź 2021, 19:39
Wydaję mi się, że silnik pracuje subtelniej i jest lepsza reakcja na gaz, ale ciężko porównać.
Gość114260
28 Paź 2021, 20:44
najlepiej sprawdzić korekty przed i po. Swoją drogą zauważyłem że działa to tylko na CR, przy pompowtyskach nie widać efektów ale w sumie to nawet logiczne, wtrski z CR są bardziej precyzyjne i nie lubią nietolerancji a pompowtrysk przepluje tyle ile mu wlejesz bez oznak że coś nie tak
