REKLAMA
pocieszny napisał(a):czy nie będziesz miał za dużo lamp na pasie pzrednim
A niby dlaczego nie...pocieszny napisał(a):inaczej przeglądu nikt nie da
pocieszny napisał(a):Światła zwane dalekosięźnymi są w rozumieniu przepisów światłami drogowymi i tylko z nimi mogą się włączać, oznaczenie na kloszu HR lub R (w teorii nie mogą być na osobnym kneflu i nie można ich włączyć inaczej jak tylko z normalnymi "długimi") i to są te w TIRach
pocieszny napisał(a):co do roboczych to jest pewien problem w pojazdach nie specjalnych i nierolniczych ponieważ ustawodawca nie wpisał szczegółowych przepisów co do tych lamp,
zależnie od miejsca montażu, jeśli nie jest to pas przedni to ilość jest dowolna...
pocieszny napisał(a):-te skierowane do przodu muszą się w teorii włączać po zapaleniu świateł mijania
pocieszny napisał(a):z tą homologacją to nie tak do końca właśnie, homologacje muszą mieć światłą które są na stałe odsłonięte, czyli jeśli mamy rajdówke z 6 lampami dalekosiężnymi/drogowymi czy nawet niedozwolonymi selektywnymi, to nie dość, że co najmniej 2 z nich musza być zasłonięte podczas jazdy w normalnym ruchu drogowym, to homologacje muszą mieć tylko te które są odsłonięte
problem natomiast największy jest w trakcie kontroli, bo policja czasami nie ma zielonego pojęcia ile możesz mieć świateł jakich i gdzie,
