DPF cleaner - pytanie czy to działa?
29 Sie 2022, 16:11
Cześć, mam autko chevrolet cruze z 2013 roku. Co jakiś czas muszę "przeganiać dpf" Musze wrzucić na manualna skrzynie biegów i jechać z około 3 tysiącami obrotów 10minut, żeby wypalić spaliny. Kupiłem DPF cleaner, pytanie czy to działa? Zajechałem do mechanika i jeden mówił że działa, ale ze on nie zajmuje się tym. Drugi powiedział że nie zrobi tego bo w tym modelu auta w dpfie siedzi jakiś karbon i cleaner może to zniszczyć, co sądzicie?
Bulson
30 Sie 2022, 10:05
Bulson napisał(a): Co jakiś czas muszę "przeganiać dpf" Musze wrzucić na manualna skrzynie biegów i jechać z około 3 tysiącami obrotów 10minut, żeby wypalić spaliny.
No i nic w tym dziwnego...DPF co jakiś czas się wypala. Jeździsz po mieście? Bo jak tak, to wypala sie dość często wtedy.
Co do takich cudów jak cleaner wole sie nie wypowiadać...
30 Wrz 2022, 09:17
Jeśli dobrze rozumiem DPF najlepiej i najzdrowiej DPF dopalać tak jak jest to naturalnie wskazane :ok:
IrysObjective
30 Wrz 2022, 09:26
Bulson napisał(a):Co jakiś czas muszę "przeganiać dpf"
Ale DPF Cleaner czy inny specyfik tego nie zmieni dalej będziesz musiał wypalać okresowo ten filtr. Moim zdaniem jeżeli robisz to mniej więcej co określoną ilość km i nie masz problemów z tym filtrem nie ma sensu kombinować z takimi dodatkami.
Moskito
Zdjęcia: 17
30 Wrz 2022, 15:15
Warto tu jeszcze dodać, że system w samochodzie nie wypala tego DPF-a tak całkiem do końca. Zawsze, po wypaleniu przez system, coś tej sadzy zostaje. I po jakimś czasie zawsze okazuje się, że trzeba wypalić tą sadzę mechanicznie. Ale o tym to już wtedy informuje odpowiednia kontrolka albo sterownik.
    Nie pozwól, by zeszło ciśnienie z opon
    Zasada 3xP - Porządne opony, Profesjonalny serwis oraz Prawidłowe ciśnienie – to jedna z najważniejszych reguł w przypadku pojazdów. Dlaczego? Ponieważ zły wybór ogumienia, jego złe założenie lub obsługa, ...
