Drga mi kierownica
22 Paź 2013, 21:45
Dzień dobry mam taki pewien problem z moim seatem toledo II , w trakcie hamowania drga mi kierownica , czy to moze byc inny problem niz np. tarcze hamulcowe gdyz sa praktycznie nowe .
robertek29
Auto: seat toledo II
Silnik: 1.9 tdi 110 km
Rok produkcji: 2004
23 Paź 2013, 15:17
Jeżeli drgania pojawiają się tylko podczxas hamowania, a podczas jazdy wszystko jest ok, to najprawdopodobniej są to tarcze. podczas hamowania z wolnej jazdy, mogą pojawiać się nawet szarpania. Natomiast podczas hamowania jest tak, że im z większej prędkości się hamuje tym drgania są większe. Wówczas to 99% tarcze. Oczywiście mogą to też być klocki hamulcowe. Ale jeżeli były wymieniane razem z tarczami, to raczej tarcze. Nie sugeruj się tym, że tarcze prawie nowe - wystarczy, że tarcza jest rozgrzana ( np. po jakimś hamowaniu lub wystarczy, że klocki nie odbijają do końca ) i wjedzie się w kałużę - wówczas tarcza stygnie nierównomiernie i stąd wykrzywienia.
21 Gru 2013, 23:29
na 100 % tarcze hamulcowe
staszekryba
Prawo jazdy: 10 10 2028
Auto: golf 4 4 motion
Silnik: 2.3 v5
22 Gru 2013, 04:33
robertek29 napisał(a):Dzień dobry mam taki pewien problem z moim seatem toledo II , w trakcie hamowania drga mi kierownica , czy to moze byc inny problem niz np. tarcze hamulcowe gdyz sa praktycznie nowe .
Tak sobie strzele że ktoś napchał smaru pod tarczę :yes:. Kto Ci to robił?
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
22 Gru 2013, 19:02
to nie rower jak ci drzy kierownica to jest tarcza ;podczas hamowania ;
staszekryba
Silnik: 2.3 v5
24 Sty 2014, 14:17
Sprawdź tarcze hamulcowe bo prawdopodobnie są do wymiany,a jeżeli dodatkowo słyszysz charakterystyczne strzelanie podczas skrętu kołami w miejscu to do wymiany będą także końcówki drążków.
SklepMartec
Auto: Audi a3
Silnik: 1.9 140KM
    Audi RS 6 Avant - 700 Nm momentu obrotowego i 560 KM mocy
    W polskich salonach Audi można już zamawiać najnowszy, sportowy model z Ingolstadt – RS 6 Avant . Ten wyjątkowy samochód to połączenie 412 kW (560 KM) mocy i 700 Nm momentu obrotowego , z ogromnymi walorami użytkowymi ...
11 Maj 2014, 21:00
Citroen C4 na gwarancji 40 tys km. Drgania kierownicy przy szybkości 110-130 km/godz oraz drgania przy hamowaniu w całym zakresie prędkości.
Chyba wykrzywione tarcze hamulcowe po wjechaniu w kaluże (sic!) .
Czy możliwe ,że gwarancja nie obejmuje takiej wymiany?
jano1952
Prawo jazdy: 14 09 1976
Przebieg/rok: 35tys. km
Auto: Citroen C4
Silnik: 1,6 TDI
Rok produkcji: 2012
12 Maj 2014, 10:18
Mozliwe, tarcza hamulcowa to element eksploatacyjny..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
15 Maj 2014, 19:56
Okazało się , że zatarl się zacisk hamulca w tylnym kole , nagrzał tarczę , ona się wykrzywiła.
Przetoczyli tarczę i wymienili klocki na tylnej osi -700 zł;
oczywiście nie uznając to jako naprawę gwarancyjną
jano1952
Auto: Citroen C4
Silnik: 1,6 TDI
Rok produkcji: 2012
18 Maj 2014, 09:20
Ja bym tych dziadów kalwaryjskich pogonił po sądach - w tym przypadku wykrzywienie tarczy, mimo iż jest to część eksploatacyjna to skutek. A przyczyną był zatarty zacisk hamulca, który częścią eksploatacyjną nie jest.
