Drgania podczas postoju . Film obrazujący problem. Ibiza II
03 Sie 2014, 16:04
Ostatnio w mojej ibizie II 96 r 1,4 ; zauważyłem że gdy stoję na światłach lub w korku , auto drży i obroty sięgają 600-800 obr/s . Towarzyszy temu świecąca kontrolka oleju (olej sprawdzałem jest ok) . W czym może być problem ?
Stawiałem na silniczek krokowy ale martwi mnie ten olej .
Dzięki każdemu z góry za pomoc .
Ostatnio edytowany przez wojtu15, 05 Sie 2014, 17:38, edytowano w sumie 1 raz
wojtu15
Auto: Seat Ibiza II
03 Sie 2014, 18:00
Grzebane było coś ostatnio w silniku?
Może wymieniałeś rozrząd?
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
Typ: SUV
03 Sie 2014, 20:09
Była wymieniana sonda lambda i przepustnica , rozrząd nie był ruszany .
wojtu15
Auto: Seat Ibiza II
05 Sie 2014, 17:39
Zauważyłem że gdy kręcę kierownicą na postuju lub parkuje nie dodając gazu wtedy bardzo obroty spadają .
W czym może leżeć wina ?
Kod: Zaznacz wszystko
[Aby wyświetlić zawartość tego pola musisz być zalogowany na forum » zaloguj się]
wojtu15
Auto: Seat Ibiza II
05 Sie 2014, 18:36
Teraz kiedy napisałeś o tym kręceniu kierownicą to już nie wiem. Warto sprawdzić ładowanie. Może regulator napięcia w alternatorze jest uszkodzony?
Warto przede wszystkim:
1) Sprawdzić czy nie jest dziurawy gdzieś tłumi środkowy na przykład?
2) Skoro było coś grzebane przy przepustnicy, to możliwe, że w tym leży problem. Proponuję to sprawdzić.
3) Warto sprawdzić układ zapłonowy - świece, kable...
4) Posprawdzać podciśnienia
5) Warto sprawdzić czujnik położenia wału
6) Wymienić filtry
7) Sprawdzić sondę Lambda
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Typ: SUV
05 Sie 2014, 18:45
Podczas postoju gdy nie kręcę kierownicą też czasami spadają obroty , ale nie tak gwałtownie jak przy mocnych skrętach . Dzięki za rady kkamykk :ok:
wojtu15
Auto: Seat Ibiza II
    SKODA Citigo - nr 1 w segmencie aut mini!
    SKODA Citigo zajęła 1. miejsce pod względem sprzedaży w segmencie A na polskim rynku w styczniu 2013 roku. Model Citigo od momentu wprowadzenia na rynek cały czas zajmował bardzo wysokie pozycje, jednak pierwszy raz udało ...
    Hybrydowa Toyota Auris debiutuje w Polsce
    Toyota Auris drugiej generacji zadebiutowała w Polsce w styczniu 2013 roku. Samochód otrzymał zupełnie nowy wygląd nadwozia i wnętrza niż poprzednik, zyskując sobie sympatię klientów zarówno w całej Europie, ...
06 Sie 2014, 15:23
Dziś chyba znalazłem przyczynę problemu .
Poprosiłem kumpla by skręcił kierownicę do oporu i z pompy wspomagania kierownicy wydobywały się dziwne dźwięki i pompa zwalniała pasek klinowy , po czym auto przygasało lub gasło .
Chyba pompa do wyminy :cry:
wojtu15
Auto: Seat Ibiza II
