Drgania samochodu, nierówne obroty i zapach siarki z wydechu Focus mk1
09 Sty 2018, 15:37
Proszę o rady. Problem z focusem mk1 2004r 1,6 b Drgania samochodu, nierówne obroty i zapach siarki z wydechu.
Od początku.... Postanowiłem wymienić świece zapłonowe, okazało się, że jedna z nich nie była do końca dokręcona i jadąc samochód zaczął bardzo szarpać, smród siarki z wydechu itp. Wiadomo, że jadąc na 3 świecach objawy takie będą oczywiste. Z jedną świecą był wcześniej problem, dało się ją niby wkręcić bardziej ale gorzej wchodziła od tych pozostałych. Po dokręceniu samochód jeździł w miarę dobrze przez ok 10km po czym znowu nastały delikatne drgania w aucie, czy to na stałych obrotach, czy nawet jak przyśpieszam....nieduże ale mimo wszystko są, najgorzej jest jadąc na 2 biegu przy stałej prędkości wtedy szarpie najbardziej, zapach takiej siarki wydobywający się z wydechu jest nadal, no i praca silnika jest niezbyt równa.
Niektórzy mówią, że możliwy jest urąbany gwint u świecy i nadal chodzi na 3 świecach. Tylko, że wtedy jak jeździłem na 3 to samochód strasznie szarpał, jechać się nie dało, a teraz są drgania, nierówne obroty. Jeździ się lepiej ale nie tak jak powinno.
Nie wiem czy to wina przewodów, czy może cewka do wymiany....
Doradzi ktoś coś?
Ząbek
Prawo jazdy: 0- 0-2011
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Ford Focus mk1
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 2004
09 Sty 2018, 18:43
Wykręć tą świecę i zobacz, jak wygląda na niej gwint. Jak będzie uszkodzony w jakikolwiek sposób, to trzeba gwintować głowicę, bo uszkodzisz każdą świecę. Najpierw trzeba wyeliminować sprawę świecy, a potem spraqwdzić cewki i przewody WN.
09 Sty 2018, 19:45
Tak tez zrobie. Odstawie go jutro może do mechanika. Ja sam przypuszczam że albo urąbałem świece albo siadła cewka.
Jak go zrobię napiszę co było.
Dzięki MotoAlbercik :)
Ząbek
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 2004
