Drgania silnika na postoju i przygasanie podczas ruszania
11 Lip 2018, 19:24
Witam. Kupiłem samochód vw fox 1.2 benzyna w którym dzień po zakupie zauważyłem następujące problemy : silnik trzęsie się na postoju na minimalnych obrotach drgania są odczuwalne a nawet bardzo w środku podczas np. stania na światłach , gdy auto stoi pod górkę drgania sa lżejsze , a gdy dodam gazu drgania silnika ustają całkowicie. A drugi problem to przygasanie podczas ruszania. Gdy ruszam I delikatnie dodaję gazu żeby nie pilowac samochodu to samochód delikatnie zaczyna ruszać i jest spadek obrotów tak że muszę dodać więcej gazu aby samochód nie zgasł. I zastanawiam się co może być tego przyczyną? Czy może to być nie pracujący cylinder? Czy może poduszki silnika? A może coś innego? Pozdrawiam I dziękuję za odpowiedzi
mrowa95ss
12 Lip 2018, 09:31
Trzeba by było sprawdzić podłączając jakiś nawet darmowy interfejs jaki obroty ma silnik wtedy kiedy występują drgania, być może są za niskie i to będzie główna przyczyna tych problemów.
Trzeba również sprawdzić świece i kable zapłonowe w jakim są stanie oraz filtr powietrza. Takie rzeczy po kupnie samochodu powinno się wymienić jak nie wiemy kiedy poprzedni właściciel to robił.
Kolejna sprawa warto zajrzeć do przepustnicy i zobaczyć czy nie jest zbyt mocno brudna. W silniku 1.2 z tego co pamiętam nie ma silniczka krokowego i za obroty na biegu jałowym odpowiada bezpośrednio przepustnica sterowana elektronicznie.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
12 Lip 2018, 13:27
Możesz na początku wykręcić świece zapłonowe i zobaczyć jaki mają kolor i czy na wszystkich cylindrach silnik pracuje.
gber44
    Toyota Yaris Hybrid-R - sportowa hybryda
    Toyota Yaris Hybrid-R, która w wersji koncepcyjnej zadebiutowała podczas Salonu Samochodowego we Frankfurcie, łączy zaawansowaną technologię pochodzącą z seryjnego Yarisa Hybrid, z wyczynowymi rozwiązaniami znanymi ...
