Audi A4 2.0TFSI BWE / Źle ustawiony wałek ssący rozrządu
09 Lip 2018, 17:09
Czy źle ustawiony wałek ssący może dawać takie objawy jak: spadek momentu obrotowego (i ewentualnie nieco wyższe spalanie) bez sygnalizacji błędów?
Po wymianie rozrządu, auto jest słabsze (co potwierdziła hamownia), ale VAG nie komunikuje błędu czujnika walka rozrządu.
CiżęLipki
Auto: Audi A4 B7
Silnik: 2.0 TFSI 200KM
Rok produkcji: 2006
10 Lip 2018, 16:25
Moim zdaniem jest to możliwe że coś zrobili podczas wymiany rozrządu lub po prostu zaistniał jakiś zbieg okoliczności. O ile wyszło że jest słabsze auto i jak wyszedł przebieg momentu obrotowego? Na wolnych obrotach silnik pracuje dobrze, równo?
Tam masz zawór zawór 06H 109 257 C który steruje zmiennymi fazami rozrządu który potrafi być problematyczny.
Jeżeli był tylko robiony rozrząd to nie ma wyjścia i trzeba będzie do niego zajrzeć i sprawdzić czy został ustawiony prawidłowo.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
10 Lip 2018, 19:50
Konkretna diagnostyka (w innym miejscu) wykazała, że to jednak nie problem rozrządu. Wygląda na to, że warsztat w trakcie wymiany rozrządu uszkodził sterowanie turbiną i prawdopodobnie słabiej/później się kręci.
Szczerze liczę, że to będzie prosty temat do ogarnięcia.
Jest jeszcze zabawny aspekt. Na moje pytanie: czy sprawdzali działanie zaworów sterujacych turbiną, usłyszałem, że:
a) spojrzeli na nie i "jest membrana, więc jest OK"
oraz
b) że oni nie będą stawać na głowie i ściągać nowego zaworu, żeby sprawdzić czy to nie jest przyczyna
CiżęLipki
Auto: Audi A4 B7
Rok produkcji: 2006
11 Lip 2018, 19:18
w tom modelu można samemu spr pasek rozrzondu na kole pasowym jest poprzeczne nacięcie a na obudowie znak z którym ma się pokrywać u góry zdemontować obudowę rozrzondu na kole zębatym z czoła jest znak a na obudowie jest strzałka z kturą sie tesz muśi zgadzać a sprawdzenie wałków rozrzondu to morzna to spr komputerem do diagnostyki w parametrach systemu morzna odczytać np 42 to na drugim ma być 42 morze się rurznić kilkoma stopniami ale nie cyframi oczywiście spr na wolnyh obr albo demontować tylną pokr rozrzondu a tam jest łancuch do kturego niełatwo sie dostać
krzysiek2231
Prawo jazdy: 17 11 1935
Przebieg/rok: 23tys. km
Auto: seat cordoba
Silnik: 1,4
    Toyota Corolla AE86 "Hachi-Roku" (1983–1987)
    To najsłynniejsza, kultowa odmiana. Uwieczniono ją nawet w japońskiej mandze, a następnie w serialu anime, "Initial D". To historia młodego chłopaka, który przeżywa swoje przygody za kierownicą tylnonapędowego modelu ...
