09 Sie 2009, 10:42
No to musisz napisać skargę na tego funkcjonariusza.Skargę możesz napisać na zwykłej kartce A4 i musisz ją zanieść na policję.Skarga powinna być skierowana do przełożonego tych funkcjonarouszy,czyli do komendanta wydziału,do którego należeli policjanci.Zazwyczaj jest to ruch drogowy(na boku radiowozu literka R).Zrób sobie też kopię tej skargi i niech ci sekretarka tego wydziału podbije to jako potwierdzenie.Tak więc z jednej strony u góry piszesz datę,miejscowść,a z drugiej strony piszesz,do kogo skargę kierujesz.Musisz również napisać "tytuł" pisemka,czyli "skarga na nieprawidłowy przebieg kontroli drogwej".Dobrze by było,jakbyś miał numer służbowy tego policjanta albo numer rejestracyjny lub boczny radiowozu.W skardze musisz napisać kiedy ta kontrola miała miejsce(data i godzina),w jakim miejscu(numer lub nazwa ulicy i miasto) oraz opisać cały przebieg kontroli,zaczynając od sposobu zatrzymania.Jeżeli policjant nie poinformował cię o tym,że masz prawo mandatu nie przyjąć,możesz również o tym napisać i masz prawo się od tego mandatu odwołać.Możesz napisać,że tak nie było(ale musisz mieć pewność,że nie ma nagrania,na którym widać,że masz np. nie zapięte pasy).Wówcvzas sprawa prawdopodobnie zostanie skierowana do sądu grodzkiego,w którym policjant będzie musiał przedstawić dowód,że miałeś te pasy faktycznie niezapięte.Dobrze by też było,jakbyś miał jakiegoś świadka,który potwierdzi to zdarzenie.
Ostatnio edytowany przez
MotoAlbercik, 09 Sie 2009, 10:49, edytowano w sumie 1 raz
