Ds5 2.0 hdi 163km + hybrid 4
29 Maj 2022, 11:52
Witam mam pytanie jak odpowietrzyć silnik hybrydowy po zmianie rozrzadu
Rafaleczek
  • 30 Maj 2022, 09:47
    Chodzi Ci o układ chłodzenia który chcesz odpowietrzyć po zmianie rozrządu?
    Jeżeli tak trzeba wejść w tryb serwisowy w którym silnik spalinowy będzie pracował cały czas.
    30 Maj 2022, 10:06
    No będę zmieniał rozrząd ale nie wiem gdzie jest odpowietrznik z tyłu żeby odpowietrzyć ten silnik hybrydowy
    Rafaleczek
    30 Maj 2022, 10:51
    Rafaleczek napisał(a):silnik hybrydowy
    Silnik jest normalny spalinowy i elektryczny. Te dwa połączenia dają układ hybrydowy. Nie ma tam czegoś takiego jak silnik hybrydowy.
    30 Maj 2022, 10:54
    Tak wiem ale trzeba odpowietrzyć układ hybrydowy tylko nie wiem gdzie jest odpowietrznik i jak się za to zabrać
    Rafaleczek
    30 Maj 2022, 14:06
    Rafaleczek napisał(a):Tak wiem ale trzeba odpowietrzyć układ hybrydowy tylko nie wiem gdzie jest odpowietrznik i jak się za to zabrać
    Osobiście, to radziłbym oddać auto w ręce mechanika, bo widzę, że nie masz pojęcia o czym piszesz...A próba samodzielnej naprawy może skończyć się dla ciebie nie zbyt korzystnie.
    Rafaleczek napisał(a):trzeba odpowietrzyć układ hybrydowy
    Nie ma czegoś takiego w żadnym samochodzie.
    Również nie ma czegoś takiego.
    Hybrydowy może być samochód. Ma on silnik spalinowy i silnik elektryczny. Układ chłodzenia silnika spalinowego w samochodzie hybrydowym odpowietrza się tak jak w samochodzie z silnikiem spalinowym.
      Jak uczyć dzieci bezpieczeństwa na drogach?
      Aby skutecznie uczyć dzieci w wieku od 4 do 12 lat odpowiedniego zachowania w zakresie bezpieczeństwa ruchu, trzeba wiedzieć o ograniczeniach związanych z wiekiem oraz o tym, że nikt nie zrobi tego tak skutecznie jak rodzice ...
      Kultura jazdy w korkach - czy też tak jeździcie?
      Mamy miesiące w których na drogach jest ciaśniej niż zwykle. Wtedy częściej niż zazwyczaj możemy spotkać się z zatorami na drodze. W takiej sytuacji częściej też możemy zostać mimowolnymi świadkami lub nawet ofiarami ...
    30 Maj 2022, 14:15
    Wiem ale chcę tylko wiedzieć gdzie znajdują się odpowietrzniki w silniku elektrycznym
    Rafaleczek
    30 Maj 2022, 14:20
    Rafaleczek napisał(a):Wiem ale chcę tylko wiedzieć gdzie znajdują się odpowietrzniki w silniku elektrycznym
    W silniku elektrycznym nie ma odpowietrznika.
    Pisałeś o rozrządzie, więc dlaczego pytasz o silnik elektryczny wogóle :?:
    Jedź jednak lepiej do mechanika.
    30 Maj 2022, 14:21
    I tu się mylisz właśnie że trzeba odpowietrzyć silnik elektryczny ponieważ jest chłodzony plynem
    Rafaleczek
    30 Maj 2022, 14:28
    Rafaleczek napisał(a):I tu się mylisz właśnie że trzeba odpowietrzyć silnik elektryczny ponieważ jest chłodzony plynem
    Powinien być z tyłu na silniku elektrycznym.
    30 Maj 2022, 14:34
    Rokiko a masz może zdj trgo
    Rafaleczek
    30 Maj 2022, 14:35
    A jest tylko jeden czy wiecej
    Rafaleczek
    30 Maj 2022, 14:52
    Rafaleczek napisał(a):że trzeba odpowietrzyć silnik elektryczny ponieważ jest chłodzony plynem
    Zgadza się.
    Ale zdecyduj się co chcesz robić w końcu, bo w każdym poście piszesz co innego.
    30 Maj 2022, 14:55
    Poprostu wymieniam rozrząd i muszę go odpowietrzyć czyli silnik spalinowy wiem jak ale nie wiem jak elektryczny nie wiem gdzie znajdują się odpowietrzniki
    Rafaleczek
    30 Maj 2022, 15:18
    Podstawowe pytanie - czy układ chłodzenia silnika spalinowego i silnika elektrycznego jest wspólny, czy silnik elektryczny ma oddzielny układ chłodzenia. Bo z tego co ja kojarzę, to te układy są oddzielne. Jeden jest od spalinowego a drugi od elektrycznego i w tym drugim chłodzony jest silnik i falownik. Ale mogę się mylić. Na pewno na silniku elektrycznym z tyłu jest zawór odpowietrzający. Jest jeden. Ale najpierw upewnij się, czy musisz tam grzebać, żeby nie narobić sobie problemów. Bo odpowietrzyć ten układ nie jest łatwo.
