Ducato, nie gasną światła wsteczne
26 Kwi 2023, 11:06
Witam. Ducato 2018 2,3 po demontażu silnika, skrzyni i złożeniu wszystkiego, po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nie wyłącza się radio stale pokazując obraz z kamerki cofania, bez względu na położenie lewarka zmiany biegów czy to 1, 2, luz czy wsteczny i cały czas mam włączone wsteczne światła. Przed wymianą wszystko było ok. Jakieś sugestie ?
Tomek159
26 Kwi 2023, 11:12
Czujnik od biegu wstecznego do sprawdzenia w pierwszej kolejności.
26 Kwi 2023, 11:19
Zastanawia mnie tylko to dlaczego nie wyłącza się radio po wyjęciu kluczyka. . Rozumiem, że wyświetla się na panelu radia obraz z kamery cofania, ale ten wyjęty ze stacyjki kluczyk ... no i nie wyłącza się muzyka co prowadzi do rozładowania akumulatora
Tomek159
26 Kwi 2023, 11:32
Być może gdzieś coś zostało źle złożone lub powstało jakieś zwarcie. Sprawdź jeszcze przekaźniki.
Jak wyłączysz radio kiedy nie ma kluczyka w stacyjce to światła wstecznego dalej świecą?
26 Kwi 2023, 11:53
po wyjęciu kluczyka i wyłączeniu radia światła gasną. Zastanawiam się też dlaczego po wyjęciu kluczyka radio nie chce się samo wyłączyć tylko "gra" dalej co prowadzi do rozładowania akumulatora
Tomek159
    Toyota Avensis silnik 2.0 D-4D Powerboost
    Avensis 2.0 D-4D Powerboost rozwija moc 150 KM (o 26 KM więcej niż w przypadku wersji seryjnej) oraz moment obrotowy 350 Nm (w zakresie 1600-2800 obr./min., o 40 Nm wiecej niż w przypadku wersji seryjnej). Dzięki temu przyśpieszenie ...
