Światła Xenony D2S. A więc sytuacja wygląda następująco, podczas gdy światla mijania są włączone i chociązby mrugne na sekunde "długimi" to połozenie światel mijania zmienia się tzn wiązka lewego reflektora podnosi się do góry. Czy jest to celowy zabieg czy jakaś usterka? Z góry dziękuje za odpowiedź
Masz w reflektorach siłowniki elektryczne ustawiające wysokość świecenia w zależności obciążenia auta . Są czujniki w zawieszeniu . Jest do tego sterownik . Można komputerem przebadać czy jest tam problem /błędy . Poza tym strona mechaniczna . Czy ten lewy reflektor aby nie nadaje się do wymiany . Czy w nim nie są uszkodzone / popękane elementy zawieszenia lustra . Jak są popękane / nie sprawne przy błyśnięciu długimi ruch przesłony może powodować przestawienie wysokości świecenia . Nie da się tutaj dać jednoznacznej rady na problem.
Skoda KAROQ - kompaktowy SUV Nowy kompaktowy SUV ŠKODY będzie nosił nazwę KAROQ. Jego nazwa i pisownia pochodzą z języka Alutiiq, używanego przez przedstawicieli rdzennego plemienia mieszkającego na wyspie, przy południowym wybrzeżu Alaski. Nazwa ...
Opony samochodowe, co warto o nich wiedzieć? Produkcja opon to oddzielna gałąź przemysłu samochodowego, przeżywająca dynamiczny rozwój, spowodowany zwiększeniem się wymagań wobec ogumienia. Trafiające do produkcji samochody oferują coraz to lepsze osiągi i posiadają ...
