Dudnienie z lewej strony
16 Maj 2021, 09:04
Peugeot 206 1.1 2002r.
Od pewnego czasu słychać z lewej strony przedniego koła takie jakby dudnienie. Nasilało się przy skręcaniu, gdy koła były proste to przestawało. Wczoraj wymieniłem belkę i mechanik mi przykręcił większe koła 15 cali ( wcześniej było 14) i dudnienie się nasiliło przy skręcaniu i delikatnie słychać je przy jeździe prosto. Co do części to : wahacze były wymieniane rok temu ( u byłego właściciela jeszcze) , drążki stabilizatora są do wymiany ( mechanik mówił że nie muszę tego robić jeśli nie przeszkadza mi pukanie na nierówności) , przeguby i pozostałe części przedniego zawieszenia na moment gdy kupiłem auto były sprawne (było to we wrześniu) , co do łożysk i innych to nie mam pojęcia. Zbieżności też nie ma ale zrobię ją przy okazji wymiany klocków i tarcz w przyszłym miesiącu.
Drugą sprawą jest to że przy skręcaniu w lewo słychać delikatne popiskiwanie z prawego koła przedniego. Gdy samochód był ostatnio na biegu zostawiony i kołami skręconymi w lewo otworzyłem drzwi obydwa a był mocny wiatr i przez to samochód się kołysał do przodu tak bardzo delikatnie i wracał na miejsce słychać było pisk z prawego koła. To samo się działo jak kołysałem sam samochodem. Podejrzewam że to wina klocków które muszę wymienić ale proszę o opinie czy to aby na pewno klocki?
ineedl
Zdjęcia: 88
Prawo jazdy: 01 02 2019
Auto: Opel Vectra B
Silnik: 2.2 DTI 125KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
17 Maj 2021, 12:04
Dudnienie może powodować łożysko szczególnie przy skręcie. Czy nasilało się ono przy skręcie w obie strony czy tylko w jedną stronę?
Jeżeli chodzi o piski to najczęściej pochodzą one od klocków. Zobacz czy na tarczy hamulcowej masz już rant.
17 Maj 2021, 12:48
A jeśli ściąga tylko na jedną stronę, to łożysko?? Dziękuję
swierczek
17 Maj 2021, 13:12
Niekoniecznie, przyczyn może być kilka. Zobacz czy koło to w która ściąga bardziej się grzeje od tego drugiego. Podnieś nie go góry i spróbuj poruszać łapiąc za górę i dół opony czy będziesz wyczuwał jakiś luz, sprawdź też czy nie ma większych oporów podczas kręcenia.
17 Maj 2021, 15:58
Dudnienie nasila się przy skręcaniu/jechaniu w lewo
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
17 Maj 2021, 16:08
ineedl napisał(a):Dudnienie nasila się przy skręcaniu/jechaniu w lewo
No to tu raczej nie powinno być łożysko bo wcześniej napisałeś że to od lewego koła dochodzi ten dźwięk al skręcając w lewo odciążasz je.
Czy ten dźwięk jest związany z prędkością obrotową koła?
    Opel ADAM IntelliLink - teraz z funkcją Siri Eyes Free
    ADAM to najbardziej zindywidualizowany i "kontaktowy" samochód miejski Opla w segmencie A. System informacyjno-rozrywkowy IntelliLink jest kompatybilny ze wszystkimi smartfonami pracującymi w systemie operacyjnym Android ...
17 Maj 2021, 16:10
Przepraszam za pomyłkę, dzwiek nasila się gdy skręcam albo jadę w prawo. Im szybciej jadę do jakby ten dźwięk przyśpiesza
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
17 Maj 2021, 16:31
No to jeżeli jest to lewe koło to skręcając w prawo dociążasz je i wtedy jak już coś jest nie tak z łożyskiem to zazwyczaj dźwięk się będzie nasilał bo koło jest dociążane.
ineedl napisał(a):Im szybciej jadę do jakby ten dźwięk przyśpiesza
Koło kręci się szybciej więc dźwięk przyspiesza. Moim zdanie łożysko do sprawdzenia w tym lewym przednim kole.
17 Maj 2021, 16:36
A czy jest jakiś sposób żebym sam sprawdził czy to łożysko?
i ewentualnie ile taka wymiana może kosztować?
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
17 Maj 2021, 16:40
ineedl napisał(a):czy jest jakiś sposób żebym sam sprawdził czy to łożysko?
Wystarczy podnieść to koło do góry i porządnie zakręcić.Jeżeli to jest łożysko to bez problemu usłyszysz....
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
17 Maj 2021, 16:46
Jak dobrze rozumiem to mam podnieść ten lewy przód na podnośniku i pokręcić kierownicą i jeśli będą z koła dźwięki to wtedy to łożysko a jeśli nic niepokojącego nie usłyszę to łożysko jest w porządku?
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
17 Maj 2021, 16:52
ineedl napisał(a): i pokręcić kierownicą
KOŁEM..... :!: :wink:
Ps. jeżeli to faktycznie jest łożysko to ja podejrzewam że z prawej strony a nie z lewej.....!!!
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
17 Maj 2021, 16:59
Przepraszam że napisałem kierownicą, za.szybko przeczytałem.
Twój przedmówca twierdził że to lewe łożysko, a dlaczego Ty uważasz że prawe ? Dźwięk wyraźnie dochodzi z lewego przedniego koła
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
17 Maj 2021, 17:08
Wcześniej napisałeś:
ineedl napisał(a):nasila się przy skręcaniu/jechaniu w lewo
Może wyjaśnij mi czy to jest dudnienie czy huczenie ... :?: Bo jeżeli to jest dudnienie to być może pochodzi z lewej strony/nie jestem Kaszpirowskim i na odległośc trudno jednoznacznie wydać werdykt/ Natomiast jeżeli jest to huczenie to właśnie przy skręcie w lewo prawe koło jest bardziej obciążone i wydaje głośniejszy dzwięk-odgłos...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
17 Maj 2021, 19:41
Film przedstawia to dudnienie
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
