Duże spalanie benzyny na instalacji LPG - Vectra A
28 Lis 2016, 14:41
Witam, widziałem podobny temat ale jednak mój problem jest z reguły inny.
Jestem użytkownikiem Opla Vectry A 2.0i 115km , '92, z instalacją lpg (nie wiem której generacji, ciężko mi to stwierdzić, bo była zakładana wszedłem w posiadanie auta , no i się nie znam - w razie konieczności mogę poszukać dokumentów/faktur i podać firmy danych elementów - ale, jest przycisk jak włączę, i zarzucę obroty to się załącza dioda i zawsze tak się gaz włączał :v )
I otóż mój problem wygląda tak, że wlewam do baku benzyne 10 litrów, +/- bo zawsze w baku coś jest, nigdy nie wyjeżdżam do zera, i to samo jeśli chodzi o LPG, zawsze coś w butli jest i od niedawna zauważyłem problem, że na te 150 km np jakie ostatnio zrobiłem dla testu, jazda na trasie 80% , miejska 20%, to auto potrafi mi spalić to 10 litrów benzyny, i takie jakieś 1/4 (może blisko połowy) butli lpg(40l) więc ewidentnie jest coś nie tak.
Przewody paliwowe sprawdzone, jeden nawet wymieniony bo był potencjalną przyczyną, ale jednak nie, filtr gazu, benzyny tak samo wymienione nie tak dawno..
Stąd moje pytanie do was, drodzy forumowicze, czy wiecie może co jest przyczyną? Co powinienem sprawdzić, wymienić? Posiadając lpg liczy się na ekonomiczną jazdę, a tu niestety, bo jest niemalże tak jakby jeździł na samej benzynie.
Jeżdżę normalnie, nie ekodriving, i też nie agresywnie, tak po środku.
Symeon
Prawo jazdy: 01 01 2014
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Opel Vectra A
Silnik: 2.0i 115KM
Rok produkcji: 1992
28 Lis 2016, 20:44
A u gazownika byłeś? a nie zmieniałeś ustawień na redukotrze? tem. przełaczania i odcięcia ew. przy zbyt wysokich obrotach? Żadnych zmian?
Forumowicz
Prawo jazdy: 01 01 1980
Przebieg/rok: 11tys. km
Auto: Opel Vectra
Silnik: 2,2 16V 155KM direct
Rok produkcji: 2009
28 Lis 2016, 21:06
Chodzi o parownik? Nic nie zmieniałem i nie byłem u gazownika.. Zastanawiałem się, czy jest coś co mogę sam zrobić, raz, że taniej to dwa lubię pogrzebać przy samochodzie a nie na wszystkim się znam.
Symeon
Auto: Opel Vectra A
Silnik: 2.0i 115KM
Rok produkcji: 1992
28 Lis 2016, 22:33
Symeon napisał(a): Zastanawiałem się, czy jest coś co mogę sam zrobić,
A co zrobiłeś w związku z problemem do tej pory ? Jakieś wnioski ze swojej strony :?:
Symeon napisał(a):że taniej to dwa
A to zależy czy porady na forum będą trafne a jak nie to będzie jednak drożej :mrgreen:
Symeon napisał(a):nie wiem której generacji,
Tutaj temat to już powinien wylądować w koszu . Nie wiedząc co się ma nie powinno się zakładać tematu. Dokumentacja jaką masz zamiar przedstawić po tylu latach może być nie aktualna. Jedż Ty lepiej do gazownika.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
29 Lis 2016, 10:56
Dołączam zdjęcie dokumentacji, która na pewno jest aktualna bo nic nie było zmieniane, mi to nie wiele mówi.. No odnośnie lpg to co zrobiłem to właśnie wymiana filtra lpg, bo myślałem, że mógł być zużyty i blokować dopływ gazu, a tak to nic nie ruszałem bo jak mówiłem, nie mam o tym pojęcia, jeszcze. :)
Symeon
Auto: Opel Vectra A
Silnik: 2.0i 115KM
Rok produkcji: 1992
29 Lis 2016, 12:15
Zrób i pokaż zdjęcie komory silnika Twojego auta
bonifacy
29 Lis 2016, 13:17
Proszę, mogły troszkę nie wyraźnie wyjść bo zimno na zewnątrz i ręką telepie
Symeon
Auto: Opel Vectra A
Silnik: 2.0i 115KM
Rok produkcji: 1992
29 Lis 2016, 14:15
Masz instalację II-giej generacji. Podaj co pisze na czarnym pudełku z niebieskimi napisami ( na zdjęciu górny prawy róg )
bonifacy
29 Lis 2016, 17:17
O, dobrze wiedzieć, dzięki :ok:
W załączniku to o co pytałeś
Symeon
Auto: Opel Vectra A
Silnik: 2.0i 115KM
Rok produkcji: 1992
29 Lis 2016, 18:00
No to masz centralkę autronica AL-700. to włoska instalka. dawne dzieje http://www.phjacus.pl/E42-Komputer-ster ... -p475.html
Forumowicz
Auto: Opel Vectra
Rok produkcji: 2009
29 Lis 2016, 18:05
Więc masz tam sterownik AL700. On wymaga zewnętrznego emulatora lub przekażnika odłączającego wtryskiwacze benzyny podczas pracy na LPG. Ty masz chyba przekażnik. Trzeba go odszukać , sprawdzić połączenia jak i jego funkcjonalność. Być może włączając gaz jeżdzisz na dwóch paliwach i stąd Twój problem.
bonifacy
29 Lis 2016, 18:08
Bonifacy dobrze mówi...
Forumowicz
Auto: Opel Vectra
Rok produkcji: 2009
29 Lis 2016, 18:57
To by się zgadzało, dokładając do tego czasem nierówną pracę silnika..
Czyli nie pozostaje nic innego jak gazownik, tak? :unsure:
I jeśli gazownik to co wtedy, przedstawić mu problem, prosić o diagnostykę czy może wystarczy standardowa regulacja? I tak +/- jakby ktoś wiedział i mógł, z jakimi kosztami by się to wiązało?
Symeon
Auto: Opel Vectra A
Silnik: 2.0i 115KM
Rok produkcji: 1992
29 Lis 2016, 19:13
Symeon napisał(a):Czyli nie pozostaje nic innego jak gazownik, tak? :unsure:
Niekoniecznie . Sam miałeś chęci poznania a teraz idziesz do tyłu. Lecisz palcem po wiązkach , przewodach od centralki ( z tymi niebieskimi napisami ) oglądasz połączenia ( niekiedy trzeba odwinąć izolację ) Co budzi podejrzenia słabego styku wymieniasz , naprawiasz , czyścisz i może trafisz na rozwiązanie. Być może coś się urodzi :naughty:
bonifacy
29 Lis 2016, 20:26
Dzięki wielkie za całokształt pomocy, jutro pogrzebie ale jeśli połączenia przewody będą ok, to w jaki sposób sprawdzić ów funkcjonalność tego przekaźnika? I tak na marginesie, Czy jest jakaś możliwość by ten sterownik który posiadam uległ jakiemuś uszkodzeniu? No nie wiem, woda się skondensowała i popaliło elektronikę w środku i dlatego mi nie "steruje" dobrze? Taki przykład tylko :P
Symeon
Auto: Opel Vectra A
Silnik: 2.0i 115KM
Rok produkcji: 1992
