REKLAMA
Rozumiem, że stary już niedomagał stąd decyzja o wymianie? Czy nowy jest taki sam jak stary czy innej firmy?Skellen napisał(a):byłem u gazownika w celu wymiany reduktora
No to na gazie też musi. Niech gazownik ustawia i sprawdza po kolei co i jak.Skellen napisał(a):Na benzynie śmiga bardzo dobrze
A w ogóle to dziwię że drążysz temat tutaj. To nie to , to nie tamto. Zleciłeś wymianę parownika u gazownika a nie hula to czemu bazgrzesz na forum ? Wziął kasę to niech duma . Chcesz za niego rozwiązywać problem ?Skellen napisał(a):Nie, jak po jeżdzie sprawdziłem jest bardzo gorący, bardziej niż poprzedni, żużyty już.
Przy reklamacji tak na zdrowy rozsądek nie ma czegoś takiego jak za parę dni.Skellen napisał(a):Mam do niego podjechać za parę dni,
Jak nie ma pojęcia niech odda kasę za usługę.Skellen napisał(a): jak sam mówi, nie ma pojęcia co może być przyczyną tego, że na początku dobrze działa, a potem już nie.
A co się zmienia że źle pracuje? Coś musi ustawiać ponownie żeby wróciło do normy.Skellen napisał(a):nie ma pojęcia co może być przyczyną tego, że na początku dobrze działa, a potem już nie
Kacper napisał(a):może mapa się rozjeżdża?
Dokładnie. Inaczej będziesz do niego jeździł w nieskończoność.bonifacy napisał(a):Przy reklamacji tak na zdrowy rozsądek nie ma czegoś takiego jak za parę dni. Jak nie ma pojęcia niech odda kasę za usługę.
