Duże spalanie Golf 4 2.0 benzyna gaz
08 Lut 2021, 23:37
Czy duze spalanie moze być spowodowane tym uszkodzonym termostatem ? Auto strasznie kopci na paliwie widać czarny dym na ziemi na gazie już nie . I czuć strasznie benzyna i gazem . Jednego i drugiego dużo pali . To ten termostat ?
Szczupły
  • 09 Lut 2021, 09:48
    A jak jest z temperaturą silnika utrzymuje się na 90 stopni? Przy uszkodzonym termostacie który będzie cały czas otwarty silnik będzie niedogrzany, nie osiągnie prawidłowej temperatury przez co spalanie będzie większe i brak będzie ogrzewania.
    Raczej nie powinno kopcić bo to może być zupełnie inna przyczyna. Ale jeżeli termostat jest uszkodzony to zacząłbym od jego wymiany.
    09 Lut 2021, 10:32
    Jak stoje to temperatura 90 stopni jest ale jak już jade to spada nawet i do zera . A kopci jak spada temp. Jak trzyma 90 to jest oki . Jeszcze czytałem gdzies ze sada lambda . Ale wtedy pracował by nie równo ?
    Szczupły
    09 Lut 2021, 11:49
    Szczupły napisał(a):Jak stoje to temperatura 90 stopni jest ale jak już jade to spada nawet i do zera . A kopci jak spada temp. Jak trzyma 90 to jest oki
    No to zacznij od wymiany termostatu jest duża szansa że to będzie właśnie główna przyczyna Twojego problemu. Przynajmniej można tak wnioskować z tego co napisałeś. Sondę na razie zostaw i zobaczysz co będzie po wymianie termostatu.
      Mówisz ogrzewanie postojowe, myślisz ...
      Webasto to jeden ze 100 wiodących dostawców przemysłu motoryzacyjnego, najbardziej znany kierowcom z produkcji systemów ogrzewania postojowego. Niemiecka firma z miejscowości Stockdorf ma tradycję, sięgającą ...
