Duże spalanie
17 Paź 2015, 18:57
Witam
Mam Renault Megane scenik z 1998 silnik 2.0 115 koni w automacie w gazie i tu jest sek przy spokojnej jedzie pali mi ponad 17l /100 gazu jest to normalne bo nie wiem
Pozdrawiam
lukasz0664
Auto: Renault Megan scenic
Silnik: 2,0 114 koni
Rok produkcji: 1998
29 Paź 2015, 07:53
Nie , to zbyt wysokie spalanie. Auto z automatem w tych okolicznościach i z tym silnikiem ,powinno mieścić się w 13/14 l gazu na starszej instalacji.Rozumiem ,że nie masz sekwencji a instalacje II gen..? Przyczyny mogą być różne. Niedogrzanie silnika, opony z dużym oporem toczenia, stary reduktor gazowy ,uszkodzona sonda Lambda (o ile twoja instalacja z niej korzysta i masz w ogóle katalizator a nie przelotówkę w wydechu). Warto też wymienić filtr powietrza i oglądnąć wszystkie wężyki od podciśnienia wokół silnika ,czy nie ma tam nawet malutkiej nieszczelności. Oczywiście koniecznie trzeba zdiagnozować czy jest sprawny czujnik temperatury u elektryka (nie ten w chłodnicy) ,bo jak jest niesprawny to auto stale chodzi na bogatej mieszance (jak zimny na ssaniu) ,stąd duże spalanie.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
    Jak działa bezstopniowa skrzynia biegów?
    Przekładnie manualne samochodów osobowych mają zwykle 5 lub 6 biegów, automatyczne często więcej. Rekordzistą jest Lexus, który w modelach LC 500 i LS 500 stosuje dziesięciobiegowy automat. Istnieją jednak ...
