Duży wyciek oleju Passat B5 1.9 tdi 110km
29 Sty 2012, 18:43
witam mam ogromny wyciek oleju i nie wiem skąd rurka odmy wymieniona pompa wtryskowa uszczelniona i czujnik poziomu oleju w misie tez cała prawa strona silnika jest mokra nawet alternator.
zoli
Prawo jazdy: 28 11 2007
Auto: vw passat b5 1.9 tdi 110km
29 Sty 2012, 18:56
zoli napisał(a):witam mam ogromny wyciek oleju i nie wiem skąd
Rozumiem ze olej wycieka od strony rozrządu... :?: Jezeli chcesz się dowiedziec to nalezy zdemontowac osłone psaka rozrządu i porządnie to umyc.W czasie dalszej eksploatacji będziesz wtedy miał wszystko jak na patelni... :wink: Myślę ze prawdopodobnie wyciek masz z uszczelniacza wałka rozrządu...
Jak często dolewasz olej do silnika... :?: :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
29 Sty 2012, 18:57
Ps.Nie mozna wykluczyć tez wycieku z uszczelniacza wału korb.przy kole pasowym....
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
29 Sty 2012, 19:13
do tej pory nie dolewałem, wyciekł mi cały olej podczas podruzy na bagnecie nie było wcale śladu ojeju dopiero po dolaniu około 3 litrów stan powrucił. dojechałem do domu i obejzałem auto i rozrząd jest suchy miałem wczesniej wycieki w odmy ale zlikwidowałem. czy to moze być juz koniec silnika tzn.czy pierścionki mogły pęknąc i ma przedmuchy, bo przed tym zdazeniem miał bardzo ciezko odpalic
zoli
29 Sty 2012, 19:15
dziś rano sprawdziłem stan oleju i sie zgadzał i odpalił pięknie.
zoli
29 Sty 2012, 23:19
najlepiej umyj silnik i wtedy sprawdz. zobacz okolice filtra oleju czy nie cieknie tam olej
Janusz00
Prawo jazdy: 10 03 2000
Auto: peugeot 306
    "Pudzian" i Actros - Prawdziwy Wojownik i jego Team
    Mariusz "Pudzian" Pudzianowski jest w Polsce i na świecie świetnie znany jako kilkukrotny mistrz World’s Strongest Man, a obecniecnie pięściarz federacji KSW. Nie każdy wie jednak, że prowadzi on również firmę ...
30 Sty 2012, 22:32
witam najprawdopodobniej zamarzł filtr na rurce odmy i olej pod ciśnieniem uciekał przez bagnet, skutki tego takie ze turbo sie zepsuło z braku smarowania na szczęście silnikowi nic się nie stało
zoli
