Działające radio bez włącz. stacyjki
25 Kwi 2013, 21:14
Witam, od dnia kiedy zakupiłem samochód nurtuje mnie pewien problem. Jeżeli chcę aby radio działało muszę mieć przekręconą stacyjkę z kluczynkami bo inaczej nie działa. Słyszałem od znajomego, że da się to obejść podpinając coś do czegoś(niewiem ..) :/
Czy jest w ogóle taka możliwość, czy jestem zdany do końca na obecny stan tego?
TaTaRaK
Prawo jazdy: 01 04 2013
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Seat Cordoba
Silnik: 1.6 75 KM/55 KW
Rok produkcji: 1997
26 Kwi 2013, 08:47
Oczywiście, że się da. Potrzebny ci jest zwykły miernik. W kostce radia musisz poszukać przewód, na którym jest cały czas 12V ( bez względu na położenie stacyjki ). Jak radio trzyma ci pamięć stacji i godzinę, to taki przewód jest napewno - jest podłączony pod radio jako podtrzymanie pamięci. Musisz zrobić mostek od tego przewodu do przewodu, który zasila radio. Teraz jest tam wpięty przewód, na którym pojawia sie napięcie po przekręceniu stacyjki - musisz go wypiąc i w to miejsce wpiąć ten mostek. Zdarza się, że oprócz przewodu do podtrzymania pamięci jest jeszcze jeden, osobny przewód do zasilania radia, na którym jest stale 12V. Jak masz miernik, to roboty na 5 minut.
26 Kwi 2013, 22:57
prawie wszystko się zgadza musisz połączyć przewody ( pamięć i zasilanie )razem jeśli masz kostke iso to żóty i czerwony ale takich żeczy nigdy niesprawdza się miernikiem ( oszukania ) a tylko zwykłą kontrolką czyli + i - :ok:
ibko
Prawo jazdy: 28 06 1987
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: mercedes
Silnik: 2300
Rok produkcji: 1985
28 Kwi 2013, 10:27
ibko napisał(a):takich żeczy nigdy niesprawdza się miernikiem ( oszukania )
O jakich oszukaniach piszesz? Dlaczego nie miernikiem? Napięcie na przewodach od zasilania radia musi być takie samo jak na zacikach akumulatora. I wszystko jest jasne i wiemy, który przewód jest po stacyjce, a który ma stałe zasilanie. Po co do tego kontrolka ? Tu nie chodzi o prąd tylko o napięcie czy jest czy nie. I cała mecyja.
29 Kwi 2013, 15:08
jeśli z oryginalnej instalacji radiowej to ok, ale jeśli chcesz się wciąć w inne przewody to trzeba pamiętać że instalacja może przez coś iść i miernik pokaże 12v a w rzeczywistości pod obciążeniem będzie inne napięcie (miernik tego nie wychwyci )
ibko
Auto: mercedes
Silnik: 2300
Rok produkcji: 1985
29 Kwi 2013, 19:00
ibko napisał(a):...miernik pokaże 12v...
ibko napisał(a):a w rzeczywistości pod obciążeniem będzie inne napięcie (miernik tego nie wychwyci )
Pomyliło ci się z prądem :wink:
To, co piszesz to robi się jak jest problem z prądem ( nie napięciem ). Czyli - mierzysz miernikiem - jest 12V. Podłaczasz coś ( np. radio ) a ono nie działa. Wówczas jest możliwość, że przewody są uszkodzone. Wtedy zamiast miernika podłącza się żarówkę 12V/21W i sprawdza sie czy świeci. Żarówka pokaże, czy przewód ma "zdolność" przewodzenia prądu.
    Odświeżone Audi RS 3 Sportback
    Nowe Audi RS 3 Sportback zajmuje poczesne miejsce wśród sportowych modeli segmentu samochodów kompaktowych oferowanych przez producenta z Ingolstadt. Po światowej premierze Audi RS 3 Limousine na wystawie Paris ...
    Droga od koncepcji do samochodu
    Gdy samochód zjeżdża z linii produkcyjnej, jest w nim już zawarty efekt wysiłku wielu osób. Stworzenie nowego modelu to długi i kompleksowy proces, na który składają się lata doświadczenia zebrane przy ...
