Dziwne piszczenie i tarcie klocków
25 Wrz 2014, 19:02
Witajcie,
w mojej Corsie po wymianie hamulców z przodu (tarcze, klocki, płyn) pojawił się problem z dziwnym piszczeniem po prawej stronie przy skręcaniu w prawo (odgłos jak w starej huśtawce). Przed wymianą hamulców takiego problemu nie było.
Dzisiaj zdjąłem koło, żeby wyeliminować obcierającą osłonę czy niedokręcone koło.
Przy kręceniu kołem zauważyłem dosyć spory opór (klocek dosyć mocno jest dociśnięty do tarczy), czy tak powinno być?
Skąd może dochodzić ten dziwny pisk?
kvgth
Zdjęcia: 8
Prawo jazdy: 16 05 2043
Auto: Corsa D
Rok produkcji: 2007
30 Wrz 2014, 13:00
Po wymianie tarcz i klocków potrzeba trochę czasu żeby się odpowiednio ułożyły. Czasem mogą się pojawić drobne piski które też głównie mogą zależeć od jakości tych klocków i tarcz.
Jakiej firmy masz klocki i tarcze?
Warto pamiętać że po wymianie nie powinno się przez jakiś czas ostro hamować żeby dobrze ułożyć i dotrzeć kocki z tarczą. Łatwo jest je wtedy przegrzać. Poza tym hamulce są przez jakiś czas słabsze więc trzeba to wziąć pod uwagę.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
30 Wrz 2014, 18:02
Klocki najprawdopodobniej Brembo (ale pewności nie mam), tarcze nie mam pojęcia. Zakładał mi je mechanik, który twierdził że nie pamięta co to za tarcze i przy klockach też pewności nie ma - ostatni raz byłem u niego. Szukałem oznaczeń po zdjęciu koła, ale nie było nic co mogłoby wskazywać na znaną mi markę.
Jestem świadomy, że hamulce muszą się dotrzeć i mogą być delikatne piski, ale przejechałem od tego czasu ponad tysiąc km, a piszczy niemiłosiernie przy skręcaniu w prawo. Zwłaszcza przy parkingowych prędkościach, nie ma znaczenia czy hamulec wciśnięty czy nie.
kvgth
Zdjęcia: 8
Auto: Corsa D
Rok produkcji: 2007
30 Wrz 2014, 22:20
Tak się zastanawiam że może źle oczyścił zaciski i klocki się lekko blokują nie odbijając do końca, a na parkingu często skręcasz i hamujesz. Tarcza raczej nie może być krzywo założona bo byś czuł wibracje przy jeździe na wprost.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
06 Paź 2014, 09:33
Ewidentnie coś jest skopane, ja bym podziękował Panu mechanikowi i wybrał się do innegomechanika, niech zdiagnozuje usterkę. Może okazać się że konieczna będzie ponowna wymiana, trudno ocenić ja bym pojechał z tym na warsztat.
Wiesman
Prawo jazdy: 07 08 1980
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: Audi A4
Silnik: 1,8
Rok produkcji: 2004
