Problem z tylnym prawym kołem
14 Wrz 2014, 10:58
Mam problem z tylnym prawym kołem. Chodzi wyraźnie ciężej niż tylne lewe. Jakiś czas temu chodziło bardzo ciężko. Mechanik wymienił klocki, coś tam poczyścił ale dalej nie chodzi wystarczająco dobrze. Bardzo proszę o pomoc.
Pjotrek1980
Prawo jazdy: 16 06 1998
Przebieg/rok: 19tys. km
Auto: volkswagen golf 4
Silnik: 1.4 16v
Rok produkcji: 2001
15 Wrz 2014, 13:00
Witamy. Powodem może być uszkodzony zacisk hamulcowy, który nie odpuszcza tłoczka na odpowiednią odległość. W przypadku zastosowania na tylnej osi tarcz hamulcowych często problem stanowi uszkodzony mechanizm hamulca ręcznego.
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
16 Wrz 2014, 19:49
Tam są tarczę czy bębny z tyłu??? Niech Twój mechanik rozbierze zacisk (o ie takowy jest), porządnie wyczyści i zwróci szczególną uwagę na prowadnice. Potem będziemy się martwić. Jak słusznie zauważył sąsiad z góry :mrgreen::
AutoConrad napisał(a):Witamy. Powodem może być uszkodzony zacisk hamulcowy, który nie odpuszcza tłoczka na odpowiednią odległość. W przypadku zastosowania na tylnej osi tarcz hamulcowych często problem stanowi uszkodzony mechanizm hamulca ręcznego.
Czy z hamulcem ręcznym było coś ostatnio "dłubane"??? Obstawiam że czyszczenie zamknie temat.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
16 Wrz 2014, 22:48
Pjotrek1980 napisał(a): Mechanik wymienił klocki, coś tam poczyścił ale dalej nie chodzi wystarczająco dobrze.
Więc są tarcze. Mechanik przy wymianie klocków wyczyścił jarzmo . Problem występuje dalej . więc zacisk będzie do głębszej naprawy. Czyszczenie i wymiana tzw elementów miękkich - uszczelek i osłon . Niejednokrotnie konieczna jest wymiana tłoka.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Premiera modelu 3008DKR MAXI
    Peugeot Sport, zespół mający na swoim koncie dwa niedawne zwycięstwa w edycjach 2016 i 2017 legendarnego Rajdu Dakar (edycja tegoroczna odbyła się w styczniu w Ameryce Południowej), przedstawia samochód, który ...
