Dziwne tarcie pod maską przy włączonym ogrzewaniu
06 Mar 2018, 15:04
Witam mam taki problem audii a3 1.6 2005r a mianowicie gdy włączone jest ogrzewanie ten panel z wyswietlonymi temperaturami to z pod maski coś tak jakby słychać takie tarcie tj z lewej strony jak stoję przodem do samochodu a gdy wyłącze ogrzewanie całkowicie z wyświetlacza znikną temperatury to wtedy chodzi idealnie nic nie trze proszę o pomoc co to może być?
daniel1332
Prawo jazdy: 03 10 1980
Auto: Audi a3
Silnik: 1.6
06 Mar 2018, 19:41
Trzeba rozebrać do wentylatora i sprawdzić go czy obciera coś, czy co się dzieje. Ciężko tak stwierdzić dlaczego trze bez widzenia na oczy tego.
gber44
09 Mar 2018, 13:29
Spróbuj wyłączyć auto na kilmatroniku i wtedy zobacz czy dalej będzie problem występował. Sprawdź też tak jak radzi kolega wyżej czy to nie wina wentylatora który pracuje podczas załączonego klimatronika.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
10 Mar 2018, 18:02
A mnie na myśl przychodzi sprężarka klimy - zrobiło się teraz ciepło i jak w zimie się nie załaczała, to teraz się załącza. I być może to ona wydaje taki dzwięk metalicznego tarcia. Otwórz maskę, uruchom silnik, wyłącz "auto" na przycisku, nastaw temperaturę na najwyższą ( grzanie ) i słuchaj czy dalej słychać ten dzwięk. Na ustawieniu na najwyższą temp. sprężarka powinna się wyłączyć, żeby nagrzać auto do zadanej temp.
Jak umiesz, to zerknij też, czy sprzęgło sprężarki stoi czy się kręci - jeżeli masz sprężarkę ze sprzęgłem, które widać jak się kręci.
14 Mar 2018, 22:03
Dzięki wielkie faktycznie wina sprężarki robiłem tak jak pisał kolega nic nie słychać jak włączam tryb Eco tak samo cisza jest ok ale jak wyłącze to znów to tarcie ale można tak jeździć? Nie trzeba się tym zbytnio przejmować?
daniel1332
Auto: Audi a3
Silnik: 1.6
15 Mar 2018, 18:02
Nie wiem, czy dobrze napisałeś :
daniel1332 napisał(a):robiłem tak jak pisał kolega nic nie słychać jak włączam tryb Eco tak samo cisza jest ok
daniel1332 napisał(a): ale jak wyłącze to znów to tarcie
Jest tak, jak ja pogrubiłem te słowa, czy odwrotnie, czyli jak wyłaczysz tryb ECO, włączysz nagrzewanie na maxa itd jak pisałem, to jest cisza, a jak włączysz nastawy temp. na low, to słychać tarcie?
    Przeszkody do pokonania - dziury, zwierzęta, piesi
    Jazda wymaga od kierowców dużej czujności i uwagi, zwłaszcza, jeśli na drodze mogą spotkać pieszych czy zwierzęta. Zderzenie z nimi może skończyć się dla nich tragicznie. Dlatego ważne, aby zawsze być przygotowanym ...
    Renowacja, naprawa podsufitki w samochodzie - instrukcja
    Naprawa podsufitki w samochodzie wymaga od nas trochę pracy i myślę że większość osób wiedząc jak to zrobić poradziła by sobie z takim problemem. Opiszę jak naprawić podsufitkę od której zaczyna odpadać materiał ...
