Dziwne zachowanie pedału hamulca - Lacetti
22 Mar 2012, 22:42
Witam. Niedawno zauważyłem dość niepokojące zachowanie pedału hamulca. Problem wygląda następująco. Czasami po uruchomieniu jadę przez moment - wciskam hamulec wpada on dosyć głeboko - głębiej niż zazwyczaj ale samochód normalnie hamuje. Potem wszystko jest ok, pedał juz robi się twardszy i podczas kolejnych hamowań już nie ma tak głebokiego zejścia, lecz wystarczy, że jadę dłużej bez hamowania i sytuacja powtarza się. Czy to normalne? Wcześniej miałem primerę i tak nie było. Hamulec zawsze łapał na tym samym pułapie.
mateusz3112
23 Mar 2012, 12:19
Wygląda na zapowietrzone hamulce ..
Klocki nowe ?? Czy już czekają na wymianę ??
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
24 Mar 2012, 22:47
Jeżeli z tyłu masz hamulec bębnowy- to tam szukałbym przyczyny. Pewnie układ Lucas jak w Oplach- standardowo problem z rozpierakami- samoregulacją. Spróbuj na zatrzymanym aucie i odpalonym silniku kilka razy porządnie z całej siły wdusić hamulec i chwilkę potrzymaj. Tak z 5-6 razy. Chodzi o to, żeby szczęki i ich regulacja miały okazję zadziałać.
Inny powód i to też bardzo prawdopodobny to jakieś niedomaganie układu wspomagającego hamulec. Może jakaś mała nieszczelność na podciśnieniu serwa? Objawy przez ciebie opisane by podchodziły pod to. Jak używasz hamulca intensywnie na postoju, albo go trzymasz dłużej masz może wrażenie, że silnik pracuje inaczej? Pracuje na niższych obrotach, lub coś podobnego?
Bałem się i nadal mam obawy co do aut na "F". Jednak HDI rekompensuje te obawy.
karola44-81
Miejscowość: Połaniec
01 Kwi 2012, 15:45
pachnie mi tu zapowietrzeniem ukladu hamulcowego...sproboj odpowietrzyc wszystkie hamulce i zobacz czy cos sie zmieni...powinno sie poprawic
Dizio
Prawo jazdy: 20 09 2002
02 Kwi 2012, 08:31
silvo44 napisał(a):Wygląda na zapowietrzone hamulce ..
Dizio napisał(a):pachnie mi tu zapowietrzeniem ukladu hamulcowego
Kolego ! ! ! !
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
    Jak samochody autonomiczne zmienią nasze miasta?
    Samochody autonomiczne mogą całkowicie zmienić sposób przemieszczania się po miastach. Nie jest to odległa perspektywa – badanie przeprowadzone na zlecenie Renault Polska przez Kantar TNS wykazało, że większość ...
    Mercedes C 63 AMG - nowe ekskluzywne wersje "Edition 507"
    Do rodziny modeli C 63 AMG dołączają ekskluzywne wersje "Edition 507" z jeszcze potężniejszym, 6,2-litrowym silnikiem AMG V8. Dodatkowe 37 kW (50 KM) winduje jego moc do 373 kW (507 KM) przy maksymalnym momencie obrotowym ...
