REKLAMA
rozumiem że wtedy rownocześnie hamowałeś? Biegi wchodzą bez problemu?splawik00 napisał(a):Ale czy nie było dziwne to, że na wciśniętym sprzęgle silnik nagle sam z siebie zaczął się dusić,
tutaj wskazuje na niedosprzęglenie ale za to tutajsplawik00 napisał(a):Podczas zatrzymania się przed przejściem dla pieszych po kilku sekundach silnik zaczął schodzić z obrotów, dusić się.
wygląda jakby że sprzęgło się ślizgało.splawik00 napisał(a):Przy próbie ruszaniu z miejsca samochód ruszył, ale sprzęgło pomimo, że było już puszczone zachowywało się tak jakby było nie do końca puszczone, czyli silnik po dodaniu gazu wchodził na obroty, ale auto jechało nie tak jak powinno.
Masz tam wysprzęglik i może układ nie odpowietrzył się dokładnie przez co pojawił ci się jednorazowy problem jak zatrzymałeś się na światłach.splawik00 napisał(a):bo tydzień temu miałem czyszczone tłoki hamulcowe i dolewałem bo ubyło przy odpowietrzaniu
Kao napisał(a):tutaj wskazuje na niedosprzęglenie ale za to tutaj
