Dziwny odgłos skrzynia biegów Golf 4 silnik 1.4 16V 99r
19 Lut 2021, 18:15
Witam o niedawna zauważyłem w moim aucie dziwne odgłosy pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów. Odgłos taki metaliczny jakby terkotanie i co najważniejsze że ustępuję po wciśnięciu sprzęgła bardziej na rozgrzanym silniku jednak odgłosy nie występują na zimnym . Czy ktoś z was miał coś podobnego ?? Dowiedziałem się że może to być łożysko oporowe i tu jest drugie pytanie ponieważ ta skrzynia posiada taki zielony dekielek z logiem VW czy da się to wymienić bez zrzucania skrzyni ??? jeśli tak to prosił bym jak to zrobić krok po kroku z góry dziękuje
Mieczysław87
20 Lut 2021, 08:44
Mieczysław87 napisał(a):Dowiedziałem się że może to być łożysko oporowe
na 99% trafiona diagnoza
Mieczysław87 napisał(a):czy da się to wymienić bez zrzucania skrzyni
nie bo to jest element sprzęgła więc domyślasz się gdzie to jest :ok:
20 Lut 2021, 09:42
No i tu raczej jesteś w błędzie bo ta skrzynia ma taki dekielek zielony i tam właśnie znajduje się to lozysko teraz pytanie jak można to wymienić bez zrzucania skrzyni bo jest filmik na yt tylko nie wiem jak rozłączyć wysprzęglik aby podnieść pazur żeby za pomocą magnezu wyciągnąć to łożysko
Mieczysław87
20 Lut 2021, 14:03
Skoro wiesz lepiej to po co pytania zadajesz na forum? Przestudiuj budowę skrzyni, znajdź gdzie jest lozysko oporowe i wtedy odpowiedź sobie na pytanie czy da się je wyciągnąć bez demontażu skrzyni. Coś mi się wydaje że myślisz o innym łożysku niż oporowe :/
20 Lut 2021, 14:07
Skoro wiem lepiej to proszę obejrzeć ten film ;)
Mieczysław87
20 Lut 2021, 14:37
OK, mówimy o czym innym, więc na filmie wszystko jest jasno zobrazowane więc gdzie pytania? Musisz jedynie linkę/przewód od łapy odłączyć bo inaczej jej nie odchylisz na tyle żeby łożysko wyjąć.
20 Lut 2021, 14:50
A o czym innym my mówili??? Cały czas mi chodziło o lozysko oporowe no bo tam się znajduje prawda??? Czy ten objaw który napisałem wyżej może być związany z tym lożyskiem czy to będzie coś w skrzyni????
Mieczysław87
30 Kwi 2021, 11:04
Na przyszłość.. Jeździłem kiedyś z tym przez ponad rok i nic się nie pogłębiało. Nie warto tego ruszać, szkoda kasy.
Gość114260
