Dziwny odgłos z silnika Matiz
31 Mar 2011, 17:29
W moim Matizie po nagrzaniu silnika, kiedy kręcę obroty, pojawia się dziwny odgłos - jakby uciekającego miarowo przez jakąś szczelinę, wraz z każdym ruchem tłoków powietrza (regularnego syczenia), lub zużytego silniczka elektrycznego (takiego, który się zaciera i już dogorywa).
Odgłos ten przybiera na sile wraz z rozkręcaniem obrotów i maleje, lub wręcz ustaje razem z puszczaniem pedału gazu.
Odgłos ten nie występuje na zimnym silniku, niezależnie od tego jak bardzo kręcę obroty i podczas pracy silnika na luzie. Hałas nim powodowany jest wyraźnie słyszany w kabinie. Odnoszę jednocześnie wrażenie, że auto jest delikatnie mniej zrywne i pali więcej niż dawniej - poniżej 7 litrów nie da rady, chociaż może to tylko moje wrażenie i nie ma znaczenia dla opisywanego problemu. O co może chodzić?
Przebieg auta - 88 tys. Olej wymieniany 2 lata temu, filtr oleju nowy, filtr powietrza nie wymieniany.
MatizowaFuria
Miejscowość: Salon
31 Mar 2011, 20:13
Może rolka napinacza, przychodzi mi na myśl jeszcze alternator, pompa wody?.
arciasty
Miejscowość: koluszki
31 Mar 2011, 21:38
Nie wiem jak bardziej szczegółowo mogę opisać ten dźwięk. Spróbujcie do włączonego wiatraczka przyłożyć kartkę papieru, a będzie to coś zbliżonego. Pompa? temperatury są w porządku, wskaźnik dochodzi do 40% i dalej stop. Na zimnym silniku wszystko wydaje się pracować ok.
MatizowaFuria
Miejscowość: Salon
03 Kwi 2011, 17:45
popatrz przewody podciśnienia
ochroniarz02
Miejscowość: Biała Podlaska
    Odśnieżarka? Zachowaj bezpieczny odstęp!
    Niskie temperatury i opady śniegu powodują, że na ulicach często pojawiają się odśnieżarki i posypywarki. Chociaż nie są pojazdami uprzywilejowanymi, zachowanie pewnych środków ostrożności przez innych uczestników ...
    Następca Lexusa LFA całkiem możliwy
    Lexus LFA, supersamochód wyprodukowany jedynie w 500 egzemplarzach, na zawsze odmienił wizerunek japońskiej marki premium, przybliżając ją miłośnikom ostrej jazdy, a jego zdeklarowanym fanem jest nawet znany z cynicznego ...
