Dźwięk "koła zamachowego" po rozgrzaniu silnika
27 Paź 2021, 23:10
Cześć!
Byłbym wdzięczny za wszelkie pomysły co może być tego powodem, bo doprowadza mnie to do szału już gdzieś od pół roku ;). Byłem u swojego mechanika jakiś czas temu i powiedział, że na 90% jest to pompa, którą się wymienia przy okazji paska rozrządu (sorry, jestem laikiem motoryzacyjnym i nie wiem dokładnie o którą pompę chodzi), ale wczoraj odebrałem samochód po ich wymianie no i po rozgrzaniu silnika słyszę od nowa ten sam dźwięk, więc jednak pompa nie była tego powodem.
Dźwięk jest słyszalny na poniższym nagraniu w 12s i 20s:
Dźwięk przypomina wolno obracające się koło zamachowe i przyspiesza przy dodawaniu gazu przy ruszaniu samochodem na jedynce, a przy wyższych obrotach już go nie słyszę, ale możliwe że wynikiem tego są właśnie szybsze obroty oraz szum samej jazdy. Gdy silnik jest zimny w ogóle go nie słychać, ale jak już się nagrzeje jest bardzo dobrze słyszalny na postoju oraz przy ruszaniu.
Czy ktokolwiek z Was miał dokładnie to samo oraz wie co pomogło (jakiś uszkodzony element, wymiana)? Dodałem ten wpis na tym podforum o silnikach, bo najbardziej go słyszę za kółkiem i wydaje mi się, że jest albo od strony silnika, albo gdzieś spod silnika, ale wiadomo że dźwięk potrafi mylić i możliwe że powodem jest coś zupełnie innego. Na zewnątrz samochodu w ogóle go nie słychać, słyszalny jest najlepiej siedząc na przednich siedzeniach i nachylając się do przodu.
Polo 2009, TDI 1.6
pozdrawiam
soyo
02 Lis 2021, 10:19
Rolki od paska wielorowkowego wszystkie sprawdzone? Jak wyłączysz/włączysz klimatyzację to coś się zmienia w tym dźwięku?
Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk nadal występuje?
02 Lis 2021, 12:29
Miałem coś podobnego i były to rolki prowadzące przy pasku osprzętu, więc sprawdziłbym na początek wszystkie rolki.
Gość114260
02 Lis 2021, 20:21
Dzieki za odpowiedz Rokiko!
Udalo mi sie cos juz w internecie znalezc podobnego, wiec jestem dalej i tak jak miales nosa, bedzie to cos z klimatyzacja, gdyz jak ja wlacze to dzwiek ustaje. Po wylaczeniu klimatyzacji, jeszcze parenascie sekund jest ok, po czym dzwiek powraca. Bede sie musial udac do jakiegos serwisu naprawiajacego klimatyzacje w aucie zeby rzucili okiem.
Z lektury innych watkow w internecie, najprawdopodobniej bedzie to sprezarka do klimatyzacji.
Co do Twojego pytania, po wcisnieciu sprzegla dzwiek nadal wystepuje.
pozdrawiam!
soyo
    Prawidłowe wyposażenie apteczki samochodowej
    Obecnie w aucie musimy mieć apteczkę zgodną z normą DIN 13164 która przewiduje następujące wyposażenie: 1) Plaster 5mx2,5cm 1szt 2) Plaster z opatrunkiem 10x6cm 8szt 3) Nożyczki 1szt 4) Chusta trójkątna 2szt ...
