Vectra 1.9 CDTi olej 5W czy 10W?
10 Paź 2021, 09:04
Samochód - vectra 1.9 cdti 150km - przebieg 310 tyś km
Silnik bierze olej. Ostatnio zamiast 5w30 dolewałem 10w40. Właśnie skończyła mi się bańka. Dolewać nadal ten 10w40? Czy może zrobić płukankę silnika i wrócić do 5w30?
Są jakieś dobre środki które warto zastosować w takim staruszku ? Np takie coś "Dodatek do oleju napędowego K2 DIESEL 50ml" Niby czyści wtryskiwacze ponoć działa ?
Kolejna sprawa czasami odpalając auto na desce wyświetla się "tryb serwisowy lub coś tego rodzaju" wtedy samochód jedzie jak by miał 100km zamiast 150. Gdy odpale auto od nowa zazwyczaj ten błąd się lasuje i jedzie normalnie z pełną mocą. Jakieś porady?
Arek54
10 Paź 2021, 09:36
Te silniki nie biorą oleju. Mój bierze jakieś 100-200ml na 10 tyś, czyli nic. Może turbo pada i wciąga olej, samochód nie dymi? Nie ma wycieków?
Poza tym podpiąć do kompa, bo tryb serwisowy to może być przepływomierz, egr, katalizator, intercooler(nieszczelność)
Gość114260
10 Paź 2021, 11:03
Na pewno trzeba skontrolować turbinę sprawdzając czy nie ma tam wycieków. Do tych silników nie powinno się lać olei 10W czyli półsyntetyków.
Ile tego oleju dolewasz na 1000km? Czy z rury wydechowej widać dym podczas mocniejszego wciśnięcia gazu?
Arek54 napisał(a):"Dodatek do oleju napędowego K2 DIESEL 50ml" Niby czyści wtryskiwacze ponoć działa ?
Możesz dodać do paliwa. Ja tu stosuję takie dodatki profilaktycznie raz na jakiś czas nawet w benzynie od Liquy Moly tam do diesla masz więcej ml.
Arek54 napisał(a):Kolejna sprawa czasami odpalając auto na desce wyświetla się "tryb serwisowy lub coś tego rodzaju"
Sprawdzić błędy i co dokładnie kryje się pod tym komunikatem.
12 Paź 2021, 14:29
@Rokiko
To zostać przy tym 10w40 ?
Czy jak będę jechać do mechanika to zrobić płukankę i zalać ten 5w30 ?
Arek54
12 Paź 2021, 15:08
Nie odpisałeś na moje pytania ale najlepiej zawsze trzymać się parametrów oleju spełniającego normy i zalecenia producenta.
Ja bym spojrzał w stronę GM Dexos2 5W30 on powinien pasować do twojego silnika, a wiem że użytkownicy sobie go chwalą w silnikach CDTi.
W przypadku oleju 10W40 to takie proszenie się o kłopoty w tym silniku.
12 Paź 2021, 15:23
Jeśli masz dpf to 5w30 C2, jeśli nie to 5w40 full saps
Gość114260
    Hybrydowe hity pierwszej połowy 2019 roku w Polsce
    Produkujący od 22 lat samochody z napędem hybrydowym, japoński koncern Toyota w tym roku na polskim rynku bierze niemal wszystko. Według danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, w segmencie aut z napędem spalinowo-elektrycznym, ...
    Pasażerowie, nogi w dół!
    W Polsce ponad 90% kierowców i pasażerów zapina pasy(1). Mogą one jednak nie spełnić swojej funkcji, jeśli nie zapniemy ich prawidłowo i nie zajmiemy odpowiedniej pozycji. Kierowca powinien ustawić zagłówek, ...
29 Paź 2021, 15:33
quel napisał(a):Te silniki nie biorą oleju. Mój bierze jakieś 100-200ml na 10 tyś, czyli nic. Może turbo pada i wciąga olej, samochód nie dymi? Nie ma wycieków?
Chyba turbo wciąga ten olej.
Błędy z obd2
https://ibb.co/dpPkCbM?fbclid=IwAR125DA ... erCXNVQCHs
W następnym tygodniu idę zmieniać olej. Czyli płukanka i zmienić na 5w. Mam dpf, z racji tego że bierze olej chciałbym dolewać jak najtańszy może być taki ? Czy koniecznie musi być ta norma c2? (norma c2 po prostu mniej zapycha dpf?)
QUALITIUM PROTEC 5W30
Przy tym przebiegu 5w30 czy 5w40? W instrukcji są podane te dwa oleje i nie wiem który wybrać
Mój kod silnika - 0ZCF3561
Arek54
29 Paź 2021, 15:53
Jak celujesz w tanie oleje to polecam lotos/orlen. Możesz wybrać jaki chcesz, fabrycznie był 5w30 c2/c3.
https://punktolejowy.pl/katalog/produkt ... m=referral
https://punktolejowy.pl/katalog/produkt ... -4l-699859
https://punktolejowy.pl/katalog/produkt ... -4l-699717
Gość114260
29 Paź 2021, 16:12
@Gość114260
Dzięki
koniecznie musi być ta norma c2/c3?
Czy się tym nie przejmować i lać tego najtańszego ?
i Tak wciąga ten olej więc sporo bd musiał dolewać.
błędy
Arek54
29 Paź 2021, 17:03
Nie bardzo, to jest olej full saps, do dpf low saps czyli normy c2, c3 itd. Liczne błędy jakby padał akumulator albo alternator i szalało napięcie.
Gość114260
29 Paź 2021, 18:13
Błąd p1125 - sprawdż działanie przepustnicy powietrza . Trzeba zdjąć od niej kolanko aby zajrzeć do środka . Normalnie jest otwarta . Przy gaszeniu silnika musi się zamknąć , a otworzyć gdy silnik się zatrzyma. Po za tym jeśli będą błędy w sterowniku silnika może być zatrzymana procedura wypalania DPF-a a to już niedaleka droga do jego zapchania.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
