Witam, dostałem od kolegi w prezencie oto taki interface https://viaken.pl/pl/interfejs-bmw-e30e32e34e36-kabel-bmw.html
1. Przy próbie uruchomienia z INPA, Carsoft 3.5, BMW Scanner 1.3.6 wychodzi błąd "cannot connect to the unit" natomiast przy programie Car Scanner 4.0.7 łączy się ale podaje mi tylko nazwę sterownika silnika i nic więcej. Żadnych błędów, parametrów silnika, po prostu nic.
Dodam że port rs232 jest sprawny i ustawiony na com1, mam windowsa xp 32 bit sp3 bez firewalli i antywirusów
![Bardzo zły :evil:]()
Co można robić za pomocą tego kabla? Jaki program trzeba użyć?
2. Słyszałem o mostkowaniu K i L ale dokłanie nie wiem o co chodzi. :dobani:
3. Może kabel jest g..nem i nic nie można nim robić? Jeśli tak to jaki kabel musze zakupić by np. sprawdzić/edytować parametry silnika, wykasować błędy czy sprawdzić stan licznika.
Już siedze nad tym 5 godzine i szlag mnie trafia :mur:
Oto screen z BMW Scanner
[zdjęcie]
