E36 320i M50 vanos ciężki rozruch na zimnym
16 Sie 2017, 12:15
temat poruszany pewnie wielokrotnie, ale niestety nie znalazłem skutecznego rozwiązania mojego przypadku.
Mam problem z rozruchem na zimnym silniku, auto musze krecic bardzo dlugo nawet po 10 razy, a ja zapali to nie na wszystkie gary.
Sposób jaki znalazłem na szybszy rozruch to odłączenie czujnika wału korbowego, zapali wtedy za 1-2 razem, ale ciezko sie wkreca na obroty, czuc benzyne.
Po rozgrzaniu silnika i wpięciu wtyczki od czujnika wszystko jest OK, auto pali na strzała, wkreca się na obroty i normalnie jezdzi.
Zdarzy sie, ze odpali z zapietym czujnkiem walu, ale objawy są takie same.
Do tej pory wymienilem juz czujnik wału, wałka rozrzadu ( chyba juz po 3 szuki, ori uzywki, nowe zamienniki- caly czas bez zmian te same objawy), czujnik temp do ECU ( zalozylem zamiennik), świece, filtr paliwa,pompę paliwa.
Na komputerze wyskakuje tylko jeden bład- wałka rozrządu.
Na ciepłym silniku słychac vanos, zalany jest olejem 10w/40- zmiana na syntetyk cos da?
Mozliwe, ze przeskoczył rozrzad i dlatego zgłasza bład czujnika wałka? Na ciepłym by chodziła dobrze i paliła na strzała?
Z góry dzięki za pomoc,
powoli koncza mi się pomysły, a mechanicy w mojej okolicy nawet nie maja blokad do tego silnika zeby zajrzec czy wszystko jest ok...
blackcats
Prawo jazdy: 16 09 1979
Auto: 20000
  • 16 Sie 2017, 12:35
    Teoretycznie jak rozrząd przeskoczy to będzie wyświetlało czujnik położenia wałka rozrządu. A jak juz chodzi normalnie to normalnie się wkręca? Moc jest jak trzeba? Myślałeś o sondzie?
    17 Sie 2017, 20:23
    Proszę się zapoznać z tematyką poszczególnych działów na forum i zamieszczać swoje tematy w odpowiednich działach. Dział Samochody osobowe, nie służy problemom technicznym jak wynika to zresztą z opisu.
    Tym razem przenoszę.
      Przesiadka na opony zimowe i reguła 7 stopni Celsjusza
      Każda opona zimowa i opona letnia, jak sama nazwa wskazuje, stworzona została do odpowiedniego sezonu i bezpośrednio z tym związanych warunków drogowych. Przyjęto, że granicą, w której sezonowe opony zimowe ...
      Nowy papamobile Mercedes-Benz dla papieża Benedykta XVI
      Dostarczając papieżowi Benedyktowi XVI nowy papamobile, Mercedes-Benz kontynuuje tradycję, która liczy już ponad 80 lat. Dr Dieter Zetsche, prezes zarządu Daimler AG i szef Mercedes-Benz Cars, osobiście przekazał w ...
