Elektryczne szyby . problem Vectra 1.6 16 v
04 Lip 2008, 15:19
Witam . Problem polega na tym ,że szyba boczna od kierowcy otwiera sie ale tylko jak ciagle trzymam przycisk.Po zwolnieniu go zatrzymuje sie. Przy bocznej od pasażera działa dobrze czyli po chwilowym przytrzymaniu otwiera i zamyka si e sama. Proszę o porade. pozdrawiam
borys24so
  • 04 Lip 2008, 23:39
    mój ojciec ma tak tylko na odwrót i też tego nie kumam ;D
    Szatek
    Miejscowość: Elbląg
    05 Lip 2008, 01:22
    Myślę, że to coś na stykach. Ostatnio jeździłem starym suzuki i tam szyby raz działały normalnie, a raz przerywały. Nie było to zależne od czynników zewnętrznych. Nie jest to szczególnie poważny problem, ale jeśli Ci doskwiera, to spróbuj dostać się w okolice silniczków. Ewentualnie podjedź do elektryka.
    pozdrowienia dla wszystkich użytkowników dróg :)
    kubik
    05 Lip 2008, 14:41
    Nie pamiętam jak to jest w Oplu,ale np. w Daewoo jest coś takiego jak przekaźnik włacznika otwierania/zamykania szyb.Jeżeli u ciebie taki jest,to trzeba by sprawdzić jego podtrzymanie z włacznika.
      Porsche 918 Spyder hybrid - 2,6 sek., 887 KM
      Niemcy postanowili zaproponować światu jeden z najmocniejszych układów hybrydowych. W przypadku zaprezentowanego w 2010 roku na Salonie Samochodowym w Genewie i wprowadzonego do sprzedaży w 2013 roku modelu 918 Spyder, ...
