ET w felgach Peugeot 207 - zmiana felg na takie z innym ET
08 Lis 2021, 10:01
Mam do Was podobne pytanie tylko mam okazję kupić felgi stalowe 15 4x108 z oponami zimowymi 185/65 R15 od Citroen Xsara i tu jest ET18, jaka jest Wasza opinia czy będzie to pasowało do mojej Peugeota 207 z 2009 z silnikiem 1,4 benzyna 75KM, sedan w którym oryginalnie jest ET23
Pozdrawiam
kamilek1805
08 Lis 2021, 11:39
Przy takiej różnicy 5mm nie powinno być problemu z jakimś obcieraniem bo mając na uwadze to co napisałeś to felgi z oponami z mniejszym ET niż oryginalne będą bardzie wysunięte na zewnątrz czyli również odsunięte dalej od elementów zawieszenia. Odległość o której mówimy to 5 mm więc nie dużo. Tu masz dokładnie to przedstawione graficznie tak żeby było łatwo można zrozumieć kalkulator/et-felgi/1/6/23/0/6/18/0/
Jeżeli pozostałe parametry typu rozmiar śrub i średnica otworu osadzenia felgi są takie same to możesz pomyśleć o zmianie.
    Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 1963 rok
    Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale miała silnik z dwoma wałkami rozrządu o pojemności 1600 cm3 - wersji samochodu o tej samej nazwie - Giulietty, zaprojektowanej przez Franco Scaglione dla firmy Bertone na nadwoziu z krótkim ...
