Fabia 1 1.4 MPI - problem z drugim zapaleniem
21 Sty 2016, 10:51
Witajcie!
Mam pewien problem, postaram się go dokładnie opisać.
Pierwsze odpalenie mojej Fabii rano idzie gładko, ale potem kiedy się ja zgasi, ponownie nie odpali. Rozrusznik pracuje, po dłuższej próbie zapalenia kiedy cofam kluczyk wyskakuje kontrolka oleju + jej dźwięk. Kilka prób i każda coraz słabsza, Rozrusznik coraz wolniej kręci.
Trzeba jej dać ponad godzinę, żeby odpaliła.
Nie rozumiem tego, dzieje się tak drugi dzień i tylko jak jest zimno. Latem nic :)
Co to może być?
Na początku lutego wyląduje na dłużej u mechanika, ale pierw musi tam dojechać :)
Hypia
Prawo jazdy: 04 06 2014
Auto: Skoda Fabia 1
Silnik: 1.4 MPI AZE 44Kw
16 Lut 2016, 03:53
Może czujnik temperatury cieczy chłodzącej? Czy samochód normalnie łapie temperaturę?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
16 Lut 2016, 10:35
Hypia napisał(a):Kilka prób i każda coraz słabsza, Rozrusznik coraz wolniej kręci.
Może coś z ładowaniem akumulatora, albo sam akumulator pada? Zima to najlepszy tester akumulatorów. Latem nigdy nie ma problemu, a przyjdzie lekki mrozik i po nocy już jest problem. Ja bym zaczął od kontroli napięcia ładowania, bo to można zrobić samemu, mając zwykły miernik za 8 czy 10 zł. Potem warto sprawdzić wspomniany przez kolegę czujnik ciśnienia oleju i samo ciśnienie oleju.
16 Lut 2016, 11:29
MotoAlbercik napisał(a):warto sprawdzić wspomniany czujnik ciśnienia oleju i samo ciśnienie oleju.
Dla ciekawości skoda Fabia ma dość specyficzny układ sygnalizacji minimalnego ciśnienia oleju ( kontrolka ) więc
Hypia napisał(a):Rozrusznik pracuje, po dłuższej próbie zapalenia kiedy cofam kluczyk wyskakuje kontrolka oleju + jej dźwięk
tutaj może to być normalnym zjawiskiem.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Cztery generacje Renault Clio - historia
    Cztery generacje Renault Clio sprzedały się w łącznej liczbie 13 milionów sztuk. Renault Clio to samochód bijący wszelkie rekordy: najlepiej sprzedający się francuski samochód wszech czasów, pierwszy ...
