Fabia 1.4 - problem z płynem chłodzącym
30 Kwi 2014, 19:49
Mam taki problem, od jakiegoś czasu obserwuje duże ubytki płynu chłodzącego. Płyn ucieka prawdopodobnie gdzieś ze zbiornika, nawet po przejechaniu niedużych odległości, a nawet po dłuższym postoju w miejscu, oczywiście przy odpalonym silniku. Dziś na przykład miałem taki przypadek, że przejechałem po mieście około 15 kilometrów, w tym większość stałem w korku, podczas powrotu do domu zauważyłem, biały dym spod maski. Gdy dojechałem do domu okazało się, że zbiornik jest pusty, a w okół pełno płynu. Jak myślicie jaka może być tego przyczyna ??
Pedro21
Auto: Skoda
30 Kwi 2014, 20:57
Jeśli korek zbiornika wyrównawczego jest sprawny , jeśli temperatura silnika jest w normie, jeśli wentylator chłodnicy się włącza , jeśli termostat jest dobry to myślimy że padła uszczelka pod głowicą. Z tym że na podstawie Twojego opisu nic nie wynika. Przydałoby się wiedzieć jakie to 1,4 i więcej spostrzeżeń z Twojej strony.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
30 Kwi 2014, 22:19
jest to 1.4 MPi 68km. I może to być wentylator, ponieważ wiem, że kiedyś po przejechaniu sporej ilości kilometrów, szczególnie podczas ciepłych dni, po wyłączeniu, wentylator nadal chodził, przez jakiś czas, a teraz tak się nie dzieje. Więc myślę, że to może być przyczyna, niedawno wymieniałem chłodnicę, czy to może być coś związane z tą wymianą ?
Pedro21
Auto: Skoda
01 Maj 2014, 12:06
Pedro21 napisał(a):, podczas powrotu do domu zauważyłem, biały dym spod maski.
JAki był powód tego? Płyn się gotował w silniku czy nie? Jak się gotował, to oznacza to, że problem jest z wentylatorem - podczas jazdy w korku wzrosła temperatura, wentylator się nie właczył, płyn się zagotował i go wywaliło ze zbiorniczka.
Co mussz zrobić - uzupełnić płyn w zbiorniczku do połowy między min a max. Ważne - uzupełniaj na zimnym silniku. Przejechać około 10 km ( w tym czasie silnik się nagrzeje do prawidłowej temp.) Po przyjechaniu spowrotem zerknij ile jest płynu w zbiorniczku - powinno być więcej niż przed jazdą ( bo silnik jest ciepły ).
Inna wersja - włącz silnik i czekaj aż się nagrzeje, obserwując wskaźnik i czy włączy się wentylator i czy płyn nie zaczyna się gotować.
Wcześniej sprawdz bezpiecznik i przekaźnik wentylator chłodnicy.
Zwróć też uwagę, czy czasami z rury nie leci biały dym. Jeżeli tak, a płynu w zbiorniczku ubywa, można podejrzewać UPG.
Jeżeli białego dymu nie ma, wentylator się włączy, płyn się nie zagotuje, to musisz szukać wycieku zewnętrznego. Raz że może wyciek być bez względu na to, czy silnik nagrzany czy nie, a dwa może się pokazać po nagrzaniu, jak otworzy się termostat.
01 Maj 2014, 17:32
MotoAlbercik napisał(a):Wcześniej sprawdz bezpiecznik i przekaźnik wentylator chłodnicy.
Jeśli nie ma klimatyzacji bezpiecznik jest na akumulatorze pod pokrywką. Pozycja nr 8. Wartość to 30 A. Przekażnika nie ma. Zasilanie jest od bezpiecznika przez włącznik termiczny na chłodnicy do silnika wentylatora. Przy klimatyzacji to już bardziej rozbudowane o moduł sterujący wentylatorami.
bonifacy
    Kalkulator jednostek prędkości
    Najdzęściej używaną jednostką w samochodach do określenia prędkości jest kilometr na godzinę "km/h" lub mila na godzinę "mph". Obiekt poruszający się z prędkością 1 km/h w ciągu 1 godziny przebędzie drogę 1 kilometra - tak ...
