22 Gru 2009, 15:48
Mam nietypowy problem. Podczas jazdy na gazie czasem zdarza sie, ze wskaznik temperatury zaczyna wariowac. Objawia sie to tym ze wskazowka zaczyna jezdzic w dol i w gore. Silnik wtedy traci moc, tak jakby probowal przelaczyc sie na benzyne. Autronic ustawiony jest na przechodzenie tylko przy 2500 obrotow.
Zauwazylem ze czasem wskazowka caly czas lezy, choc silnik jest cieply.
Wymienilem czujnik temperatury ale nic nie pomoglo.
Gdy przejde na gaz, nawet po godzinie jazdy, wskazowka wskakuje na polowe zakresu i po jakims czasie zaczyna falowac w dol i z powrotem.Przy opadaniu silnik traci moc, jak znow wraca do gory silnik przyspiesza.
Plyn w chlodnicy jest ok. Moze to byc wina termostatu ? Czy raczej sterownika gazu ?
Kable wygladaja dobrze, nie widze zadnych przerw czy zasniedzialych koncowek.
Instalacja byla zakladana podczas zakupu. Zwarlem nawet wskaznik temperatury gazu i nadal to samo, tak jakby byl wpiety bezposrednio do komputera pokladowego.
Macie jakies pomysly ?
