Fabia 1 - nie działają światła cofania.
24 Lis 2014, 11:45
Siema. Ostatnim czasem, miałem trochę problemów z elektryką w mojej Fabii. Tzn, rozładowany akumulator, musiałem podładować, a po krótkim czasie padła żarówka lewego reflektora z przodu. Jednak jakby tego było mało, zauważyłem ostatnio w nocy, że światła cofania mi nie działają, oba naraz. Żarówki są chyba ok. Bezpeicznik jest ok.
I do tego podepne drugi problem. Mianowicie nie działa mi otwieranie klapy bagażnika. Tzn, mogę go otworzyć wyłącznie od środka, tą rączka przy siedzeniu kierowcy. Od tyłu nie działa. Nie wiem czy nawalił sam rygiel czy raczej ten przycisk. Bezpiecznik był przepalony. Wymieniłem, ale dalej to samo.
PavvelRM
Auto: Nie mam
28 Lis 2014, 16:24
Sprawdź multimetrem jakie masz ładowanie. Może Ci regulator napięcia siadł i wszystko pali?
kacperinjo
Prawo jazdy: 21 01 1993
Auto: Fiat Bravo
Silnik: 1,2 16V
