Hej prosze o ocene filmiku. Mam problem z szarpaniem podczas naciskania i odpuszczania gazu. Tylko tych momentach. Gdy caly czas przyspieszam albo hamuje silnikiem to jest ok. Wyczytalem ze moga to byc luzy w mechanizmie roznicowym. I zastanawia mnie czemu caly silnik i skrzynia sie tak trzesa gdy krece kolem? Na filmiku tego nie widac ale silnik trzesie sie mocniej a
od dolu jak widac skrzynie np od 41sek to ona tez sie znacznie trzesie tylko tego nie widac na filmiku.druga czesc:
Wjechalem jeszcze raz na kanal. Odkrecilem ta poduszke pod skrzynia i wyglada chyba dobrze. Czy jest mozliwe zeby wygladala dobrze ale dzialala zle?
I nagralem jeszcze jeden filmik i odkrylem cos dziwnego. Podnioslem
lewe kolo do gory i nim krecilem, a
krecila sie prawa polos troszke mimo ze prawe kolo bylo na ziemi. Dziwne, co powiecie na takie cos?
Zobaczcie filmik,
-na poczatku kolega kreci
lewym kolem ktore jest w gorze, od 8 i 14 sekundy to co pokazuje to jest
prawa polos od strony skrzyni i sie rusza troszke (!! prawe kolo jest na ziemi) .
-25 sek kolega majta prawa polosia i mimo ze prawe kolo jest na ziemi to slychac delikatny luz to tak ma byc czy cos mam do wymiany? Dodam ze przy predkosiach 110-140 mam wibracje na kierownicy, to moze byc wina tego luzu na polosi?
podglosnijcie
