Wycie przy mocnym skrecaniu
06 Mar 2018, 15:26
Od pewnego czasu przy mocnym skręcamy w lewo słyszę po przeciwnej stronie auta wycie. Ujawnia się ono tylko przy ostrym skręcie kol. Objaw ten występuje z przodu auta i jest słyszalny w okolicy nadkola. Auto to WV Bora.
math243
Prawo jazdy: 06 06 2015
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Audi 80
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 1992
06 Mar 2018, 15:47
Przegub albo łożysko.
gber44
06 Mar 2018, 15:55
gruber99 napisał(a):Przegub
To raczej bedzie "terkotanie"....
gruber99 napisał(a): łożysko.
W tym wypadku będzie slychać raczej wycie.Podnieś do gory i zakręć porzadnie kołem...Oczywiście prawa strona..
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
06 Mar 2018, 16:32
Jeśli dzieje się to jak kręcisz na postoju to może pompa wspomagania nie domaga?
PrezesArtek
Miejscowość: Sosnowiec
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Audi S8 i Wp11-144
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
06 Mar 2018, 16:42
Ten dźwięk słychać tylko przy skrecaniu podczas jazdy. To tak dla jasności.
math243
Auto: Audi 80
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 1992
06 Mar 2018, 19:49
Sprawdź stan płynu w pompie wspomagania, jeżeli jest w normie to coś z pompą. Do wymiany bądź regeneracji.
gber44
06 Mar 2018, 20:18
Jeżeli płyn był by w normie to dlaczego może być z nią coś nie tak?
math243
Auto: Audi 80
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 1992
06 Mar 2018, 21:37
Czas eksploatacji jej skończył się, nic wiecznie nie trwa niestety. Jeszcze można sprawdzić stan naciągnięcia paska jej.
gber44
07 Mar 2018, 10:10
Po raz kolejny ponawiam pytanie. Skąd pewność, że to pompa wspomagania?
math243
Auto: Audi 80
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 1992
07 Mar 2018, 13:02
Maglownica też może być, jak skręcasz kierownicą to czuć jakiś opór?
gber44
07 Mar 2018, 17:12
Jeśli wyje tylko podczas jazdy a przy kręceniu na postoju nie to raczej nie pompa bo największe opory są właśnie przy kręceniu na postoju i wtedy powinna się odzywać a jak wyje podczas jazdy to trzeba szukać raczej gdzie indziej najpierw podnieś koło pokręć nim zobacz czy będzie coś słychać poruszaj góra dół i na boki czy jest sztywno czy ma gdzieś luzy.
PrezesArtek
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
07 Mar 2018, 19:55
math243 napisał(a):Od pewnego czasu przy mocnym skręcamy w lewo słyszę po przeciwnej stronie auta wycie. Ujawnia się ono tylko przy ostrym skręcie kol. Objaw ten występuje z przodu auta i jest słyszalny w okolicy nadkola
Jak to jest podczas jazdy to szukaj na nadkolu plastikowym otarć od koła/opony. Innej możliwości nie ma. Weż się w końcu do roboty. Popatrz tu i tam a nie szukaj pomocy u wróżki.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
07 Mar 2018, 21:58
Co mi da sprawdzanie bez jakiejkolwiek wiedzy? Nie mając pojęcia o przyczynie błędu szukam przyblizonej diagnozy u bardziej obeznanych w temacie osob. Druga sprawa jak szukac przyczyny, gdy ktoś próbuje mi wmówić uszkodzenie pompy wspomagania?
math243
Auto: Audi 80
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 1992
07 Mar 2018, 22:37
math243 napisał(a):Co mi da sprawdzanie bez jakiejkolwiek wiedzy?
A zrobiłeś / sprawdziłeś cokolwiek ? Choćby poziom oleju w zbiorniczku ? Padłeś uniżenie na kolana aby zajrzeć w nadkola czy nie ma otarć ? Do tego wiedzy nie trzeba tylko chęć a nie gotowca bo :
math243 napisał(a):szukam przyblizonej diagnozy u bardziej obeznanych w temacie osob
A kto Ci ją da jak nie widzi auta , nie ma fizycznego z nim kontaktu , nie może się przejechać , sprawdzić , posłuchać więc masz :
math243 napisał(a):Druga sprawa jak szukac przyczyny, gdy ktoś próbuje mi wmówić uszkodzenie pompy wspomagania?
Ale zaraz .... więc jakąś tam wiedzę masz bo negujesz diagnozę. I kto jest mądrzejszy ? Ty czy internety ?
bonifacy
08 Mar 2018, 01:02
bonifacy napisał(a):czy nie ma otarć
math243 napisał(a): przy mocnym skręcamy w lewo słyszę po przeciwnej stronie auta wycie.
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
