Fabia 2 1.4 16V BXW - schemat ecu
02 Wrz 2024, 12:04
Dzień dobry,
poszukuje schematu (rozpiski pinów) komputera do Fabi 2 z 2008roku, 1.4 16V, BXW,
szaleją wskazania z czujnika temperatury i potrzebuje rozpiski pinów wchodzących do ecu aby sprawdzić czy to wiązka czy może jedna sterownik.
freshds
02 Wrz 2024, 12:44
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
02 Wrz 2024, 15:00
dziękuje,
czy mógłbyś jeszcze potwierdzić czy nr pinów w złączu J623 są zgodnie z opisem jaki znalazłem w necie:
freshds
02 Wrz 2024, 19:17
freshds napisał(a):czy mógłbyś jeszcze potwierdzić czy nr pinów w złączu J623 są zgodnie z opisem jaki znalazłem w necie:
Nie ,,nie jest to . Niepotrzebnie się męczysz w poszukiwaniach i przewracasz internet do góry nogami . Zaczynasz nie z tej strony , tracisz czas . Numeracja pinów jest w gnieżdzie sterownika . Trzeba to tylko odczytać, policzyć i przełożyć na wtyczkę . Poniżej masz foto gniazda 28 - pinowego tego sterownika z BXW
Jak widzisz jest numeracja pinów . Poza tym pytanie moje - temperatura szaleje piszesz .....gdzie odczytane ? z komputera diagnostycznego czy licznika ? Na liczniku masz wskażnik temperatury czy tylko niebieską kontrolkę ? Czujnik temperatury wymieniony ?
bonifacy
04 Wrz 2024, 07:41
czujnik wymieniony, ale stary był dobry (sprawdziłem omomierzem dla dla temperatury otoczenia oraz podgrzał go trochę opalarką)
na liczniku nie ma wskazania temperatury,
odczytuje po OBD i w czasie pracy (jak silnik sie rozgrzewa) ma np odczyty: 50, 51 , 52, 53, 54... 153, 55, 56, 58... 153, 59, 60 itp
co jakiś czas wskakuje 153*C -> co dla tego czujnika oznaczało by zwarcie
w sterowniku jest tylko błąd historyczny P0118 -> (temp. cieczy chłodz. sygnał wysoki)
więc zakładam że gdzieś kabel sygnałowy ma przetarta izolacje i czasem zwiera do masy lub w sterowniku jest jakiś zimny lut
freshds
04 Wrz 2024, 12:02
freshds napisał(a):w sterowniku jest tylko błąd historyczny P0118 -> (temp. cieczy chłodz. sygnał wysoki)
Widzisz tak myślę że to nie tak . P0118 według kodów charakterystycznych dla grupy VAG to 16502 . Tutaj zeszyty serwisowe opisują - sygnał zbyt duży , przyczyny - zwarcie do plusa lub przerwa przewodu , lub uszkodzony czujnik . Gdyby miało być zwarcie do masy to byłby błąd 16501 ( P0117 ) Ten błąd który masz jest historyczny .. Kiedyś wystąpił i już go nie ma . Mogłeś odłączyć na chwilę czujnik na włączonym zapłonie lub podczas pracy silnika . Dla rzetelnej diagnozy wskazane jest użycie inttrfejsu i programu w pełni obsługującego VAG. Najlepiej VCDS. Mam tam i też prosty tester OBD ale nie wyczytuje wszystkich błędów i jak i parametrów bieżących.
bonifacy
    Obrońca wolnossącej V-ósemki
    Coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin sprawiają, że silniki V8 stopniowo znikają ze świata motoryzacji. A te w tradycyjnym, wolnossącym wydaniu można śmiało nazwać wymierającym gatunkiem. Jest jednak marka, w której ...
    Instalacje gazowe II generacji
    Ten typ instalacji gazowej, podobnie jak wcześniejszy, wykorzystuje zmienne warunki podciśnieniowe, pozwala już jednak na regulację składu mieszanki. Instalacja ta przeznaczona jest dla starszej generacji silników, ...
