REKLAMA
Dokładnie masz tu informację o niesprawnym katalizatorze czyli nie spala już wszystkich nieczystości które przez to trafiają do atmosfery.szumbu napisał(a):Od pewnego czasu wyskakuje mi błąd P0420 ( wydajność systemu katalitycznego poniżej wymaganej wartości ) byłem u gazownika powiedział mi że katalizator do wymiany
Wyskakiwał ci ten jeden błąd czy były jeszcze jakieś inne? Przy tej przedłużce nie powinien już się on wyświetlać. Jest to kątowy emulator sondy? Z tego co wiem taki jest lepszy.szumbu napisał(a):zamontował mi przedłużke dla sondy lambda ale to nic nie dało
Z tego co wiem są jeszcze emulatory elektroniczne które możesz podpiąć do złącza OBD.szumbu napisał(a):Czy muszę wymieniać katalizator czy można zrobić coś innego aby nie wyskakiwała kontrolka?
