Fabia I 1,2 trzy gary
17 Sie 2017, 21:26
Błąd sporadyczny 18047 , Jakieś przemyślenia , porady co z tym zrobić ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
17 Sie 2017, 22:29
To błąd związany z pedałem gazu, nie brakuje Ci czasami mocy???? Nie wiem jak w skodzie ale w seacie jest w pedale podwójny czujnik i coś tam się z nim dzieje że nie działa lub czasami nie działa. Są tam też takie ścieżki które się wycierają. Musiałbyś rozebrać zobaczyć jak to wygląda
18 Sie 2017, 10:24
Kao napisał(a):To błąd związany z pedałem gazu,
Zgadza się. Pedał wymontowałem , zajrzałem do potencjometra , przemierzyłem i nic nie znalazłem niepokojącego. Zajrzałem dzisiaj do komory silnika popatrzeć na kabelki , a tutaj taki kwiatek :mrgreen:
bonifacy
18 Sie 2017, 11:09
bonifacy napisał(a):tutaj taki kwiatek
Jak tak wtyczka mogła się sama wypiąć bo widać że zabezpieczenie odpięte i wysunięta lekko.
Poprawiłeś i jest ok?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
18 Sie 2017, 11:36
Wypiąć się sama nie mogła. Myślę że ktoś ją nie zapiął jak należy. Widać że było grzebane. Do tej drugiej , mniejszej wtyczki są dołożone kabelki a i uchwyt sterownika jest ułamany . Przytwierdzony był opaską zaciskową.
Po dociśnięciu i zapięciu kostki jak należy trudno powiedzieć czy problem ustał. Błąd był sporadyczny . Raz na jakiś czas silnik nie reagował na pedał gazu, Trzeba teraz po prostu jeżdzić. Głowy nie dam że usterka nie powróci
bonifacy
18 Sie 2017, 11:44
bonifacy napisał(a):Po dociśnięciu i zapięciu kostki jak należy trudno powiedzieć czy problem ustał. Błąd był sporadyczny . Raz na jakiś czas silnik nie reagował na pedał gazu, Trzeba teraz po prostu jeżdzić. Głowy nie dam że usterka nie powróci
Jeżeli wtyczka była na granicy styku z pinami z drugiej strony to być może sporadycznie przy jakiś wstrząsach powstawał ten problem ale tak jak mówisz wyjdzie wszystko podczas użytkowania czy dalej będzie się pojawiał.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Najbardziej komfortowe fotele w historii Lexusa
    Wyobraź sobie, że wstając z fotela samochodu po długiej podróży czujesz się bardziej fizycznie i psychicznie zrelaksowany, niż na początku jazdy. Taki właśnie cel przyświecał projektantom nowego Lexusa LS. Czerpiąc ...
18 Sie 2017, 11:45
bonifacy napisał(a):Raz na jakiś czas silnik nie reagował na pedał gazu,
no to tylko potwierdza uszkodzenie padału gazu. Dość częsta usterka w vagach
18 Sie 2017, 21:44
Zgadza się , jednak z praktyki to wymieniłem a błąd dalej wisi. Testujemy , zobaczymy. Ten błąd z tematu to nie jedyny problem. Było też że za bogata mięszanka i katalizator poniżej progu wydajności . Sondy jak i pedał gazu są na tym niedopietym złączu. Zobaczymy , daleko jestem od bezsensownej wymianie cząstek.
bonifacy
19 Sie 2017, 10:31
bonifacy napisał(a):Sondy jak i pedał gazu są na tym niedopietym złączu.
no to faktycznie może to było przyczyną
