Falowanie obrotów, silnik się dławi - Vectra C 1.8
23 Mar 2022, 18:35
Pacjent Vectra C 1.8 140 KM 2006
Problem: podczas odpalania falowanie obrotów, silnik się dławił. Przeczyszczona przepustnica, wymieniona uszczelka. Temat powrocil. Raz odpalił było ok później odpalalo się to nadal silnik się dusił tak jakby miał za mało paliwa. Przejechałem kilka km i nagle samochód stracił moc, szarpal, prędkość max 20 km. Udało się zajechać na bezpieczne miejsce silnik zgaszony i nie można było odpalic. "Walniete" Kilka razy w pompe paliwa i nagle samochód odżył ale do czasu. Czy to winowajcą jest pompa paliwa?
MateusBan
  • 23 Mar 2022, 21:09
    Może być ze to pompa, jak najbardziej. Trzeba by sprawdzić ciśnienie.
    24 Mar 2022, 11:22
    MateusBan napisał(a):"Walniete" Kilka razy w pompe paliwa i nagle samochód odżył ale do czasu. Czy to winowajcą jest pompa paliwa?
    Bardzo prawdopodobne. Pompa to chyba nie wielki wydatek więc warto by ją wymienić lub sprawdzić ciśnienie paliwa. Wcześniej jednak sprawdź połączenia elektryczne czy tu czasem coś nie zawodzi (jakieś słabe styki).
    24 Mar 2022, 17:08
    Dzięki za porady. Wymieniona pompa jak na razie auto jeździ :D
    MateusBan
    24 Mar 2022, 20:30
    Kao napisał(a):Może być ze to pompa, jak najbardziej. Trzeba by sprawdzić ciśnienie.
    Może ale nie musi. Warto by tu nadmienić, że pompa może być jedną z przyczyn. Inną przyczyną może być np. instalacja elektryczna pompy. Pytanie, czy podczas problemów z odpalaniem pompa pracowała czy nie.
    MateusBan napisał(a):Wymieniona pompa jak na razie auto jeździ
    Oby tak zostało i obyś z tematem nie powrócił :ok:
    30 Mar 2022, 16:48
    Wracam... Pompa paliwa pomogla, lecz mam objaw jeden jeszcze. To był nawet przed walnięta pompa.
    Po odpaleniu auto zaczyna falowac obrotami, 700 do 1100 czasami zatrzęsie całym samochodem. Tak jakby się dlawil. Trwa to ok 30s i wszystko wraca do normy. Irytuje już mnie to.
    Świece do wymiany czy silnik krokowy? A może coś innego? Proszę o podpowiedź ;)
    MateusBan
    30 Mar 2022, 20:25
    MateusBan napisał(a):Świece do wymiany czy silnik krokowy? A może coś innego?
    a tego nikt przez internet Ci nie powie bo powodów może być wiele, od świec przez krokowy itd aż do nieszczelnego układu dolotowego. Jeżeli świece są wątpliwej daty i przebiegu to warto je wymienić bo może być tak że będziesz szukał gdzie indziej a się okaże że zimna świeca nie domaga i stracony czas i kasa przez głupie świece.
    31 Mar 2022, 16:43
    Coś takiego mi wyskoczyło może ktoś coś wie?
    MateusBan
    22 Kwi 2022, 16:28
    Wymiana pompy paliwa załatwiła sprawę ;)
    Dzięki za pomoc ;)
    MateusBan
