No niestety ale w Mondeo MK5 czy też w starszym MK4 nikt tego nie przewidział i jest z tym spory problem. Nie ma też większego znaczenia czy klapa jest elektrycznie otwierana czy też nie, choć w przypadku tego pierwszego winny mogą być zaśniedziałe, podrdzewiałe złącza. Musisz dostać się od bagażnika od środka zdjąć osłonę i w pierwszej kolejności sprawdzić czy nie ma problemu na złączach jak wspomniałem. Jak to nie pomoże trzeba będzie kombinować w inny sposób ale prosto nie będzie.
Zerknij sobie na ten filmik z modelu MK4 być może coś Ci pomoże.
