Falujace obroty na zimnym hamowanie silnikiem
21 Mar 2017, 18:07
Mazda 6 rocznik 05 automat USDM na zimnym silniku w mieście gdy sie rozpedze i puszcze gaz bo np. czerwone przy małej predkosci podfalowują obroty chyba 1000-1300
Po zatrzymaniu na wcisnietym hamulcu w pozycji D również
Wrzucajac N natychmiast znika
Dodam ze automat wrzuca max bieg - 4 przy 60kmh na miescie - czy tak powinno byc? Zawsze generalnie jak odpuszcze gaz - stara sie wrzucic jak najszybciej 4
Gdzie moze lezec przyczyna? skrzynia ? przepustnica?
fate
Miejscowość: krs/wwa
Prawo jazdy: 0- 0-2007
Przebieg/rok: 13tys. km
23 Mar 2017, 14:19
fate napisał(a):na zimnym silniku w mieście gdy sie rozpedze i puszcze gaz bo np. czerwone przy małej predkosci podfalowują obroty chyba 1000-1300
Sprawdź w skrzyni czy olej jest na właściwym poziomie, ale falowanie obrotów w automacie przy niewielkich prędkościach obrotowych to zazwyczaj wina sprzęgła hydrokinetycznego (konwertera), zazwyczaj występuje problem z zapięciem lock-up. Przy wyższych prędkościach obrotowych rzędu 2300obr. min. i więcej pewnie jest ok?
Wymieniałeś olej w skrzyni?
fate napisał(a):Dodam ze automat wrzuca max bieg - 4 przy 60kmh na miescie - czy tak powinno byc?
Jak jest rozgrzany to przy tej prędkości jak odejmiesz trochę nogę z gazu i nie przyspieszasz tylko ją utrzymujesz to normalne że zapina czwarty bieg.
fate napisał(a):Po zatrzymaniu na wcisnietym hamulcu w pozycji D również
Tu na 99% wina konwertera ma pewnie swoje najechane.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
28 Mar 2017, 20:22
Olej ma stan okej kolor różowy
dodajac gaz nie faluje nawet ponizej 2tys
najwieksze turbulencje sa zaraz po odpaleniu
poprzedni wlasciciel wspominal o wymianie, autem jezdze kilka miesiecy
na liczniku niby 85k mil
dzięki za garść informacji, liczę że to nie sprzegło, narazie bede czyscil układ powietrzny
Dodam że nie wskakuje mi czasem P nie wiem czy to moze miec ziwazek z tym konwerterem, z tego co sie dowiedzialem prawdopodobnie chodzi o pozycjoner
http://midparts.com.pl/pl/p/4F27E-Pozyc ... nalny/1898
fate
03 Kwi 2017, 19:57
fate napisał(a):Dodam że nie wskakuje mi czasem P nie wiem czy to moze miec ziwazek z tym konwerterem, z tego co sie dowiedzialem prawdopodobnie chodzi o pozycjoner
Tylko masz problem z wrzucaniem "P"? Czy sprawdzałeś najdalszą pozycję po drugiej stronie czy ona też miewa czasem problemy z zapięciem przełożenia?
Pozycjoner też ma możliwość regulacji i trzeba by to oczywiście sprawdzić u ciebie. Najłatwiej ustawić dźwignię na "P" ustawić tak samo pozycjoner, następnie przełączyć dźwignię w drugą stronę i sprawdzić czy pojawiła się ta sama pozycja na wyświetlaczu.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
06 Kwi 2017, 20:25
Nie, tylko P, to jest skrzynia z sekwencja czy tam tiptroniciem
Czasem odpala nawet jak P nie pokaże sie na wyswietlaczu, ale jak sie pojawi to juz zawsze, teraz nauczyłem się tak umiejetnie/precyzyjnie machać że P wchodzi prawie zawsze.
Obroty troche mniej faluja ale zdarza sie, zauwazylem ze najbardziej jak odpale zimny, wcisne gaz w garazu i puszcze przy zakrecaniu, jak wytocze sie bez gazu to nie faluja
[link do autocentrum.pl wygasł]
Ostatnio edytowany przez fate 06 Kwi 2017, 20:28, edytowano w sumie 2 razy
fate
07 Kwi 2017, 12:44
Wszystko sprowadza się do tego pozycjonera skrzyni.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    TOP 10 wskazówek oszczędnej jazdy hybrydą
    Oszczędnej jazdy (EKO) musimy się nauczyć. To nie jest tak że wsiadasz do hybrydy i już jesteś ekologiczny. Oczywiście w pewnym sensie tak ale chcąc wykorzystać potencjał tego napędu trzeba pamiętać o pewnych zasadach dzięki ...
    Strefy "Tempo 30 km/h" - czy to tak naprawdę działa?
    Rośnie popularność stref "Tempo 30" w miastach zarówno na świecie, jak i w Polsce, bo statystyki pokazują ich dużą efektywność. Miasta odnotowują spadki liczby wypadków od 10 do ponad 40%. Strefy te coraz częściej ...
