Falujące obroty silnika Daihatsu Cuore
08 Lut 2015, 22:01
Witam serdecznie, mam problem z falującymi obrotami w moim Daihatsu Cuore z silnikiem 1.0 12V z 1999r. Obroty zaczynają falować na biegu jałowym po rozgrzaniu się silnika na zimnym nie ma problemu,w czasie jazdy też nic się nie dzieje, znalazłem gdzieś że może to być zabrudzony "czujnik ssania" czy mógł by mi ktoś przybliżyć gdzie może on się znajdować? Lub inny ewentualne kroki które mam podjąć do usunięcia usterki?
Dziękuję i pozdrawiam Bartek
foksik
Auto: Daihatsu Cuore
Silnik: 1.0 55KM
10 Lut 2015, 15:09
Chodzi ci pewnie o czujnik temperatury powietrza..? Może też być czujnik położenia przepustnicy albo sama przepustnica jest do umycia... Warto byłoby umyc tez w benzynce ekstrakcyjnej silniczek krokowy. On tez może dawac takie objawy.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
10 Lut 2015, 16:59
Możliwe że to o to chodzi, a mógłbyś mnie mniej więcej naprowadzić gdzie on może się znajdować? Dziękuję za zainteresowanie
foksik
Silnik: 1.0 55KM
10 Lut 2015, 17:39
Niestety nie kojarzę w twoim aucie ale te rzeczy są na wierzchu zazwyczaj.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
10 Lut 2015, 18:53
Ok dzięki, jak to ogarne to napisze czy coś dało :)
foksik
Silnik: 1.0 55KM
    Felgi stalowe - podstawowe informacje
    Felgi stalowe w dalszym ciągu cieszą się dużą popularnością wśród kierowców każdego typu samochodów, nie tylko ze względu na znacznie niższą cenę niż modele aluminiowe, ale również na wysoką odporność ...
    Toyota silniki 1UZ-FE i 3UZ-FE
    Układ V8 z dwoma wałkami rozrządu. Pojemność: 4 i 4,3 litra. Zalety: dobra baza do tuningu, niewielka masa. Wyprodukowane przez Toyotę silniki V8 1UZ-FE i 3UZ-FE zdobyły szacunek i popularność wśród entuzjastów ...
