Falujące obrotym gaśnięcie silnika, dławienie się, zalane świece
31 Maj 2016, 08:15
Witam ponownie !
Niedawno założyłem podobny temat na temat cykających jak się okazało popychaczy, i od tego czasu nie interesowałem się dolegliwościami silnika dopóki dopóty nie zaczął gasnąć na skrzyżowaniach :shock:
Nie dowierzając że całkowitym winowajcą jest odszukana już usterka zacząłem kombinować dalej... Wczoraj postanowiłem skontrolować cewki, świece - jedną cewkę wymieniłem ponieważ nieco odbiegała parametrami od pozostałych ( wejścia 1.8-2.5 om wyjścia 9-13 kom).
Okazało się że świece przy gniazdach są zalane oraz nieco pokryte szarym nalotem, oczyściłem delikatnie papierem ściernym, ściereczką, skręciłem - przez chwile było okej, trzymał obroty równo, nie gasł, ale po ponownym uruchomieniu ( trochę go przycisnąłem na zimnym) było już znacznie gorzej i teraz znów odpala z trudem.
Myślicie że wydostający się olej jest sprawką popychaczy ?
Sqeed
Prawo jazdy: 15 12 2015
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Renault Laguna 1
Silnik: 2.0 16v 140km
31 Maj 2016, 09:25
Wszystkie świece były w takim samym stanie? Czy tylko wybrane były zaolejone?
Jeżeli na powierzchni stożka izolatora występuje jasnobrązowy lub szary nalot, a elektroda boczna i środkowa nie wykazuje nadmiernego zużycia. Dodatkowo na korpusie brak jest oznak przegrzania to skład mieszanki paliwowo-powietrznej, ustawienie zapłonu są właściwe.
Świeca zaolejona może być w przypadku zbyt dużej ilości oleju w cylindrze który może przedostawać się tam przez zbyt wysoki poziom oleju (ponad max na bagnecie), silnie zużyte pierścienie tłokowe, cylinder i prowadnice zaworów (to ostatnie u ciebie jest bardzo możliwe).
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
14 Lip 2016, 11:08
Sorry wielkie za dłuuugą odpowiedź, ale sprawy osobiste odsunęły sprawy z autem na bok ;p
Więc tak : same końcówki i izolatory były ok, wszystkie w tym samym stanie.
Od czasu jak wymieniłem tą cewkę i przeczyściłem świece jest minimalnie lepiej, już nie ma raczej epizodów kiedy w ogóle silnik nie trzyma obrotów po zrzuceniu na luz nawet po długiej jeździe, ale wciąż problem istnieje.
Byłem u mechanika, powiedział że elektryka jest w słabym stanie, zastanawiam się nad przejrzeniem wszystkich dostępnych wiązek na przebicie, wymianą silniczka krokowego i czujnika wałka rozrządu - minimalne koszty.
Sqeed
18 Lip 2016, 18:47
Dodam, że problem występuje przede wszystkim po ochłodzeniu silnika który wcześniej trochę pojeździł, za pierwszym razem odpala i gaśnie po 3-4 sec, za drugim już nie odpali bez gazu, czasem żeby nie zgasł trzeba przytrzymać go na obrotach ok 1200.
Czyszczenie przepustnicy i silnika krokowego nie pomogło.
Na jeździe z odpiętym silnikiem krokowym i lekko otwartą przepustnicą to samo.
Sqeed
22 Lip 2016, 12:42
Ja bym sprawdził jeszcze czujnik temperatury może daje złe wartości w niektórych zakresach i przez to źle jest dobierana mieszanka paliwowo-powietrzna.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
23 Lip 2016, 16:22
W zasadzie to nie mam czujnika temperatury, w ogóle ! :D
Ostatnio jak chciałem sprawdzić jego stan (nie załączała mi się wentylacja chłodnicy) to posypał się doszczętnie i właśnie w poniedziałek przyjdzie nowy.
Dam znać co i jak po wymianie.
btw. Auto szarpie przy popuszczaniu gazu ( czasem baaardzo ostro)
Sqeed
27 Lip 2016, 14:39
No więc... po wymianie czujnika... nic ;p
jest jak było ;(
Sqeed
04 Sie 2016, 12:52
Przepustnica nie ma luzu? Sprawdzałeś?
Jest jeszcze czujnik położenia przepustnicy który też odpowiada za dobieranie składu mieszanki.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
