Felgi do Seata Leona III..
26 Lut 2020, 16:04
Chciałem zapytać czy mogę założyć takie felgi do Seata Leona z 2016
[link do eBay wygasł]
Pytam bo ponoć oryginalne 16" mają inne et...
5 x 112mm stud pattern, offset et46, rim 6.5j x 16, tyre size 205x55x16
Dlatego chciałem was zapytać czy mogę założyć czy nie dla mnie takie felgi.
Z góry dziękuję
Ostatnio edytowany przez ArteK 28 Lut 2020, 11:22, edytowano w sumie 2 razy
Powód: Temat przeniesiony w odpowiednie miejsce. Zwracaj większą uwagę gdzie zakładasz wątki
pietro77
28 Lut 2020, 11:21
Oryginalne felgi do seata Leona III mają takie parametry:
ROZSTAW ŚRUB - 5x112
WYMIARY FELGI - 6.5Jx16"
ŚREDNICA OTWORU CENTRUJĄCEGO - 57mm
ODSADZENIE - ET46
Tu masz felgi które mają mniejsze ET36 i szerszą felgę 7J.
Mając to na uwadze od zewnętrznej strony nowa felga będzie wysunięta 17.5 mm w stosunku do felgi oryginalnej więc tu musisz sprawdzić ile jest miejsca między rantem nadkola a felgą bo po założeniu opon będzie ona bliżej nadkola i chodzi o to żeby nie pojawił się problem z obcieraniem. W przypadku wewnętrznej strony nowa felga będzie 4.5 mm odsunięta dalej od elementów zawieszenia w stosunku do felgi oryginalnej.
Tu masz link do wizualnej odpowiedzi porównani tych dwóch felg: 6.5J ET46 vs 7J ET36
Felga może być za bardzo wysunięta bo oryginalne felgo do tego modelu o szerokości 7J mają ET45, czyli jest wysunięta na zewnątrz o 10mm mniej niż ta którą chcesz założyć.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
28 Lut 2020, 11:57
A jakby wyglądała sprawa z 16"x7j z et 40? Czy z takim et byłoby do przyjęcia? Pytam bo muszę kupić w ciemno a niechcialbym się zdziwić..
pietro77
28 Lut 2020, 12:24
W tym przypadku od wewnętrznej strony nic się nie zmienia, a od zewnętrznej masz 12,5mm wiec jest tu mniej niż w poprzednim przykładzie ale tak z ciekawości popatrzyłem na oryginalne felgi do tego modelu o różnych szerokościach i w żadnym przypadku nie wyszło mi żeby felga wystawała więcej niż 9,5mm od strony zewnętrznej względem oryginalnej felgi 6,5J ET46.
pietro77 napisał(a):A jakby wyglądała sprawa z 16"x7j z et 40?
Oryginalnie 7J ma ET43 więc niby nie duża różnica względem tej co podałeś i jest duża szansa że nie będzie tu jeszcze problemu.
Cichy77
Zdjęcia: 62
28 Lut 2020, 16:34
Dzięki bardzo za pomoc,
Skorzystam z twojej rady i chyba kupię te felgi, chyba że znajdę coś z większym ET i wzorem felgi który jest do przyjęcia:)
pietro77
06 Mar 2020, 17:52
Cześć.
Ja znowu chciałem poprzeszkadzać,
Sprawa jest taka
Felga jest 16", szeroka na 7" et 40
Chciałem założyć 205/55/16
Ale ponoć przy tej szerokości felgi zalecają :
215/55/16 albo 205/45/16
Nie uśmiecha mi się zakładać 205/45 bo potrzebuje jakiegoś komfortu w pracy.
pietro77
08 Mar 2020, 21:36
pietro77 napisał(a):Chciałem założyć 205/55/16Ale ponoć przy tej szerokości felgi zalecają :215/55/16 albo 205/45/16Nie uśmiecha mi się zakładać 205/45 bo potrzebuje jakiegoś komfortu w pracy.
Musisz założyć takie które pasują do oryginalnej średnicy czyli w tym przypadku będzie to wymiar 205/55R16. Możesz je spokojnie założyć na felgę 7". Rozmiar 205/45R16 nie jest zalecany do twojego auta bo nie mieści się w granicach dopuszczalnych. Jest za duża różnica względem oryginalnego rozmiaru.
Cichy77
Zdjęcia: 62
09 Mar 2020, 11:53
Dzięki za podpowiedź po raz kolejny!!!!
pietro77
